  imos
  Imos 12
Autor Thema:  Imos 12 (1277 mal gelesen)
pbhm
staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von pbhm an!   Senden Sie eine Private Message an pbhm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pbhm
Schnittprofit V8
Holzma HPP380
WoodWop 6.1
Imos IX
HP Workstation Z210
erstellt am: 17. Feb. 2016 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe immer das gleiche Problem das Imos 12 bei der Erstellung von Perspektiven immer wieder abstürzt
komisch ist das bei der "Prüfung" teilweise über 1000 Fehler auftauchen aber die werden anstandslos korrigiert.
Habt ihr auch das gleiche Problem?
Imos ist fast perfekt, aber nur fast, manche Funktionen sind so versteckt das man sie fast nicht finden kann ;-)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 10. Jun. 2016 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pbhm 10 Unities + Antwort hilfreich
Takker mal imoscktools 36 ein. Prüfe mal deine imos.dwt mit audit auf Fehler.
Stelle mal deine View-Cube Einstellung "Übergangszeiten für Ansichten, wenn ansichten gewechselt werden" aus.
( Rechtsklick auf View Cube - Einstellungen)
Vieleicht hast damit Erfolg.
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
