  imos
  Organizer 5 - Kalkulieren
Autor Thema:  Organizer 5 - Kalkulieren (1058 mal gelesen)
Christoph0
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von Christoph0 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph0
erstellt am: 17. Dez. 2015 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte zum kalkulieren eine Rüstzeit "Lackraum reinigen" eingeben.
Problem 1 - Ich möchte diese Rüstzeit für jeden Lackgang eintragen -sprich 1.Füllern ,2.Endlack
Hänge ich die Abfrage an Auftrag dann habe ich die Rüstzeit auch bei nicht Lack
Hänge ich die Abfrage an das Farbprinzip habe ich die Rüstzeit für jedes lackierte Bauteil
Das Problem tritt bei allen Rüstzeiten auf - Rüstzeit nartürlich nur wenn ich die Maschine auch benutze
Hat da jemand eine Lösung?  Ich wäre sehr dankbar
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
WoodWOP
erstellt am: 17. Dez. 2015 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christoph,
willkommen in der Imos Gemeinschaft.
Würde dir da sehr gern helfen, jedoch ist meinerseits die Kalkulation ein ungelesenes Buch. Verwenden die Imos Funktion nicht.
Evtl. hat ein andere Imosler eine Lösung für dich.
Daher die Frage wurde beachtet und gelesen. Lösung von meiner Seite leider keine.
Viel Erfolg.
Das logische Denken ist das Muster einer vollständigen Fiktion.
holz_33
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von holz_33 an!   Senden Sie eine Private Message an holz_33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holz_33
erstellt am: 18. Dez. 2015 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christoph0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
kannst du nicht über die Zuordnung des Arbeitsplanes steueren!?
1. Option "individuell zuordnen", d. h. der Arbeitsvorbereiter kann das Reinigen händig zuordnen, wenn es bei dem Auftrag anfällt.
2. Option "Über Bedingungen zuordnen" siehe Bild
Hilft dir das weiter? Ich stehe noch am Anfang der Kalkulation mit imos, halte das Tool aber für gar nicht schlecht, wenn man saubere Zeiten in der Produktion ermittelt hat.
Christoph0
Tischler
erstellt am: 18. Dez. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
Bei deinem ersten Vorschlag produziert das Programm dann Zeiten für jedes Bauteil wo diese Werte drinstehen.
Der andere Vorschlag ist aus meiner Sicht gegen die Idee weil ich gerade alle Routinen automatisieren will. Mir reicht darauf zu achten die Extras die sich in keine Vorgabe pressen lassen selbst zu kalkulieren.
Ich stelle mir eine Rechenformel vor die z.B. alle Teile summiert, dann in eine Zahl umrechnet die unter Null ist und dann aufrundet auf 1.
Dann kann ich deine Möglichkeit benutzen
