Thema: IMOS 11 Online Server Installieren. (916 mal gelesen)
ChrisNYC Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 29.09.2015
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AndyBo83 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 6 Registriert: 02.12.2014 imos 12 OEM
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisNYC
Was genau stellst du dir denn vor? Kannst du bitte die Hintergründe erläutern? Online (Rechenzentrum) ist nicht möglich, da die SQL Protokolle nicht durchs Internet kommen (Es sei denn du findest jemanden der dir die Ports alle aufmacht und einen Anbieter der den Datenstrom nicht kapselt)... Zudem würde dies ein enormes Sicherheitsrisiko bedeuten und ist auch aufgrund von Übertragungsraten nicht sonderlich sinnvoll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChrisNYC Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Michael22 Mitglied Tischler
Beiträge: 75 Registriert: 22.12.2013 Imos 11.0 OEM CINEMA4D Laptop windows7PROF i7-4910MQ 24GB-RAM 2xSSD GeforceGTX860M Serverinstallation mit Einzelplatzzugriff über citrix und gemeinsamer Datenbank
erstellt am: 07. Okt. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisNYC
Wir sind derzeit daran einen externen Server einzurichten um dann IMOS über Internet zu benutzen. Ich hoffe ich kann da in ein bis zwei Monaten nähere Infos dazu geben. Der Grund warum wir uns dazu entschlossen haben ist der, dass wir derzeit drei Einzelplatzversionen haben, wobei ein Platz in der Firma fix ist und die beiden anderen an verschiedenen Orten variabel sind. Der Datenabgleich ist mehr als nur mühsam. IMOS ist für einfachen Datenaustausch einfach nicht gemacht, aber dafür ist es halt auch ein mächtiges Programm. ------------------ zurück zur Einfachheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChrisNYC
Zitat: Original erstellt von Michael22: ... Der Datenabgleich ist mehr als nur mühsam. IMOS ist für einfachen Datenaustausch einfach nicht gemacht, ... [/B]
Dafür gibt es doch den Import/Export-Manager? Bei uns läuft der SQL-Server im Netzwerk, ich halte es nach wie vor für "gefährlich" den SQL-Server extern zu stellen, da dies ein erhöhtes Sicherheitsrisiko darstellt (euer IT-Admin wird sich freuen (Firewall, etc.) und auch ein extremen Traffic verursacht. Jede DB-Anfrage geht übers Internet (Stichwort "PING"). Wenn dann noch Daten hinzu kommen gute Nacht. Dies macht nur sinn, wenn Ihr direkt an ein Rechenzentrum mit entsprechendem Backbone angekoppelt seit... Ich hatte das ganze mal probiert (eher zu Versuchszwecken) und kann nur davon abraten. Produktioves Arbeiten ist selbst mit DSL 50.000 nicht möglich, hinzu kommt noch das du eine feste IP benötigst (Business Anschluss von Tcom) da DYNDNS-Provider die Ports blocken... PS: Eine entsprechende Standleitung (100 MbIT) kostet ca. 790€/Monat und die bräuchtest du auf beiden Seiten...
[Diese Nachricht wurde von AndyBo83 am 07. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
