Spec Editor: Import/Export in Excel mit anderem PC?
Normalerweise habe ich folgendes Vorgehen:
1. Ich geben den Konstrukteuren eine dummy-Rohrklasse, mit der sie loszeichnen können (Die Spec sind anfangs praktisch nie bekannt).
2. Wenn die Details der Rohrklasse dann definiert sind, füttere ich die dummy-Rohrklasse mit den Infos. Dafür exportiere ich im Spec Editor die Rohrklasse nach Excel und füge in Excel die notwendigen Infos ein (Material, Farbe, Kosenamen - was auch immer gebraucht wird).
3. Anschließend importiere ich sie wieder mit dem Spec Editor, quitiere die Änderungen und lasse im Projekt auf "Rohrklassenaktualisierungen überprüfen" für die bereits verbauten Bauteile.
Das Vorgehen hat bisher hervoragend geklappt. Allerdings alles vom selben Rechner aus.
Nun soll das Importieren der Infos (Punkt 3) auf EINE ANDEREN Rechner mit einer Kopie des Projekts geschehen.
Das heißt, ich möchte die Details der Rohrklasse bei mir in den Excel-Export füttern (Punkt 2) und anschließend an jemanden schicken, der sie dann einfach bei sich mit dem Spec Editor importiert (Punkt 3). Blöderweise nimmt der andere Rechner die Datei nicht als "exportierte Rohrklassen-Datendatei" wahr:
Fehler beim Importieren
Die Excel-Datei ist keine exportierte Rohrklassen-Datendatei
Woran könnte das liegen?
Besten Dank
[Diese Nachricht wurde von JiL828 am 05. Okt. 2023 editiert.]
