  AutoCAD Plant 3D
  Treppen erstellen
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Treppen erstellen (654 / mal gelesen)
Christian1988
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christian1988 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian1988
AutoCAD Plant 3D 2019
erstellt am: 30. Mai. 2022 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag aller seits,
ich habe ein neues Anliegen, vielleicht weiß jemand rat.
Für eine Visualisierung soll ein Tank in 3D gezeichnet werden.
Dieser Tank besitzt eine runde Treppe am außen Mantel. Lässt sich in AutoCAD oder Plant eine solche Treppe nachbasteln ohne jedes Stahlbauteil einzeln anfertigen zu müssen?
Der Treppenbefehl funktioniert nur für gerade Treppen ist das richtig?
Die Treppe soll folgende Maße haben wen das interessiert: Durchmesser des Tanks sind 46m. die Tank Höhe 15,5 m. die Treppe verläuft auf einem Winkel von 50 Grad entlang des Tanks außen.
Für Bastellösungen bin ich gern zu haben
grüße
Christian
Jürgen Scheeren
Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Scheeren an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Scheeren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Scheeren
Autocad Plant3D 2021
win10x64bit
erstellt am: 30. Jun. 2022 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1988 10 Unities + Antwort hilfreich
spindeltreppe.lsp
Hallo Christian,
meines Wissens nicht, aber vielleicht ist jemand schlauer als ich.
Ich mach das immer mit einem Helferlein, dass ich für Dich mal beigefügt habe.
gruß Jürgen
Christian1988
erstellt am: 30. Jun. 2022 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. ich habe mir mit spiegeln rotieren extrudieren... halt der klassische weg des Modellierens. War doch relativ aufwendig und Zeitintensiv. über Plant habe ich keine Lösung bisher gefunden.
Danke aber viel mals für das Tool, ich werde es bei Gelegenheit testen :-)
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 14. Jul. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Wendeltreppen sin leider in Plant 3D nicht vorgesehen.
Ich nutze dafür entweder AS AdvanceSteel oder ACA AutoCAD Architecture
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
