  AutoCAD Plant 3D
  Step Datei
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Step Datei (708 / mal gelesen)
Barthel
MPE
Sehen Sie sich das Profil von Barthel an!   Senden Sie eine Private Message an Barthel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barthel
erstellt am: 04. Okt. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Weiss jemand, wie aus P3D bzw. aus einer dwg eine step-Datei exportiert???
Vielen Dank, Barthel
Barthel
SMRneu
Sehen Sie sich das Profil von SMRneu an!   Senden Sie eine Private Message an SMRneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMRneu
erstellt am: 07. Okt. 2021 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barthel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Barthel,
geht nicht.
Maximum ist SAT Dateien. aber selbst das ist Zeitaufwendig.(Ausleiten in reines Autocad , alle Blöcke  auflösen und dann nach sat exprtiern)
Steffen
VMichl
Sehen Sie sich das Profil von VMichl an!   Senden Sie eine Private Message an VMichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VMichl
AutoCAD, LT, Inventor, Revit, Map, LISP...
Firma: ARKANCE (CAD Studio)
erstellt am: 11. Okt. 2021 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Barthel 10 Unities + Antwort hilfreich
Installieren und starten Sie AutoCAD Mechanical (in der OneAutoCAD-Lizenz enthalten), geben Sie den Befehl STEPOUT ein.
V.Michl, www.cadforum.cz
