Thema: Bauteile aus Apparateanschlüss erstellen weg (906 mal gelesen)
Jürgen Scheeren Mitglied Energieanlagen Konstrukteur , CAD-Administrator
Beiträge: 262 Registriert: 03.04.2003 Autocad Plant3D 2021 win10x64bit
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Planer Gemeinde, im Dialogfeld, für die Anschlüsse von Apparaten zu definieren, fehlen fast alle Bauteile, bzw kann ich nur noch eine Art von Stutzen auswählen, wo sonst 3 oder 4 angeboten wurden...... Es fehlt natürlich auch die DIN Bauteile mit der B1 Dichtung.... ich hab mir schon einen Wolf gesucht und denke das es eine reine Plant3D-Einstellung und keine Projekt-Einstellung ist. Hat da jemand einen Tip für mich, an welche Schraube ich da drehen muß, damit die übliche Bauteileauswahl wieder geladen wird..... Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 10. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hy , so schnell aus der Hüfte .... wievel Stutzen dir angeboten werden hängt davon ab was in der gewählten Rohrklasse definiert wurde also als Test mal ne andere Rohrlasse wählen. Rohrklasser erweitern cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwoman, danke für den Tip, hab schon verschiedene Rohrklassen ausprobiert und es tut sich einfach in der o.g. Auswahl nix, es wird nur immer "Nozzle,flange,100ND,C,16,DIN2633" angezeigt. Ich denke das es irgend eine Einstellung in Plant3D Programm selber ist und nichts mit Projekt-Einstellungen zu tun hat... Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
ich tippe in DN 100 PN 16 ist nur dieser Stutzen definiert. stell doch Bitte mal aud 80 oder 140 um oder PN 10 cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich verzweifelt genug bin, werde ich das gerne ausprobieren, aber selbst wenn in der geladenen Rohrklasse DN100 PN16 nur ein Flansch geladen wäre, müsste er dann nicht "Vorschweißflansch,FL,B1,16 heissen und nicht wie dargestellt "Nozzle,flange,100ND,C,16,DIN2633" Hab gerade Druckstufe und DN geändert....leider immer noch das gleiche, siehe Bild....... Auch die Auswahl der Anschluss-/Verbindungsart ist auf drei geschrumpft....ich blick es nicht... Gruß Jürgen [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 10. Feb. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jürgen Scheeren am 10. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PK1712 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2013 Hardware: Dell Precision M7720 Software: Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel 19
erstellt am: 11. Feb. 2021 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Scheeren
Hallo Jürgen, Die Stutzen kommen aus einer eigenen Stutzen-Bibliothek. Bitte im Spec Editor oben rechts auf Katalog-Editor gehen. Dann rechts mittig am Bildschirm Katalog öffnen und diese Datei aufmachen: "C:\AutoCAD Plant 3D 2021 Content\CPak Common\NOZZLE Catalog.acat" Da findest Du alle Stutzen und kannst nach belieben eigene anlegen, duplizieren, umbenennen und einstellen. Falls Du fertige Content Packs suchst und Dir die ganze Arbeit sparen willst - siehe PM Schöne Grüße Paul Katzmaier ------------------ Wir l(i)eben CAD Trainingshandbücher für Plant 3D und Advance Steel und Content für Plant 3D unter shop.artaker.com erhältlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2021 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, danke für den heißen Tip, werde die Sache mal genau unter die Lupe nehmen. Wir kennen uns bereits, hab mal mehrere Lizenzen von cable trays bei Euch gekauft, die super funktionieren. Gruß Jürgen und schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2021 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Plant3Dler, der Tip von Paul ging in die richtige Richtung,ich hab jetzt einfach einen älterern Stand der Datei "NOZZLE Catalog.acat" in mein aktuelles Verzeichnis "C:\AutoCAD Plant 3D 2021 Content\CPak Common\NOZZLE Catalog.acat" kopiert und schon war wieder alles da. Danke für die schnelle Hilfe an Euch Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
