Schönen Nachmittag,
ich habe folgendes Problem, vielleicht hat jemand eine Lösung bevor ich alles neu Zeichnen muss.
Ich bin mit AutoCAD Plant 3D bisher nicht sonderlich gut vertraut, habe in der Vergangenheit nur mit AutoCAD gearbeitet.
Nun habe ich das erste mal ein komplexeres Projekt erstellt und Leitungen dafür Gezeichnet mit Pumpen und Armaturen.
Leider hat eine dieser Projektzeichnungen wohl einen Fehler. Die Zeichnung lässt sich nicht mehr dem Projekt hinzufügen.
Folgende Fehlermeldung tritt auf:
"Beim Öffnen der folgenden Zeichnung(en) tritt ein Fehler auf. Stellen Sie sicher, dass die Zeichnung(en) gültig ist/sind und dass sie nicht in einem anderen Vorgang verwendet wird/werden."
Eine Sicherungsdatei wurde leider keine erstellt, da kein Absturz vorlag. eine ältere Version der Zeichnung lässt sich ebenfalls nicht einbinden.
Ich habe noch versucht die Zeichnung per xref in eine leere Projektzeichnung zu importieren. Dies funktionierte nur bedingt. Allerdings nach dem Binden und auflösen des Blockes waren alle Plant 3D-Elemente verschwunden bis auf die Rohrverbindungen.
Hoffe mein Problem ist verständlich und es kennt sihc jemand damit aus.
Danke und gruß
Christian :-)
