Hallo zusammen ich bin neu hier,
ich habe folgendes Problem mit meinem Plant3D 2020:
Wenn ich einen Apparat (hier einen Filter) erstelle und danach Stutzen hinzufüge stimmt etwas mit den Maßen nicht.
Ich habe den Filter 640mm im Durchmesser gemacht und die Stutzen (gegenüberliegend) jeweils 200mm Abstand.
Aber der Abstand von Stutzen und Filter ist nicht exakt 200mm sondern 199,99958826 (so genau wie nur möglich)
dadurch passt logischerweise auch nicht die gesamte Länge. und im Stutzen selbst kann ich nur auf 0,0001 Genauigkeit ändern.
Gibt es hierzu eine Lösung oder muss ich damit leben?
Der Stutzen ist übrigens ein PN16 Flansch, aber auch mit einem geraden Stutzen an dem ich dann ein Flansch verbinde, tritt der gleiche Fehler auf.
Ich hoffe das mit der Datei hochladen hat geklappt.
Edit: die 200,00058826 kommen zustande, wenn ich anstatt 200mm 200,0001 eingebe.
Kai1357
[Diese Nachricht wurde von Kai1357 am 11. Mai. 2020 editiert.]
