Thema: Isolierung per Doppelstrich (1123 / mal gelesen)
acadbert Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 20. Feb. 2020 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich stehe vor folgendem Problem: Meine Schäfchen möchten, das die Isolierung auf der Isometrie via Doppelstrich an der Leitung dargestellt wird, um nicht jedes mal das Isolierungssymbol zu setzten. Soweit so gut das klappt. Nun haben wir aber einen Kunde, der unbedingt für nicht isolierte und begleitbeheizte Leitungen ein N für nicht haben möchte und nun stehe ich vor dem Problem, das für Plant N ungleich NULL ist und somit alle Leitungen eine Isolierung dargestellt bekommen. Ich hab schon versucht an den Filtern rumzubasteln, aber mir ist es nicht gelungen, den Wert N auch als nicht isoliert zu definieren. Hat jemand eine zündende Idee? Vielen Dank vorab! ------------------ !!PLANT2019!! auf Win10 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 10. Apr. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
Hallo acadbert, hast Du das "N" Problem schon glöst? Wenn nicht, benötige ich ein Bild von deinem "N" Problem da ich aus dem Text nicht so ganz schlau werde was Du da machen möchtest mit dem "N"
------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadbert Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2020 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut! Nein das problem ist noch nicht grundlegend gelöst. Die genauere Erklärung: Wir haben einen Rohrleitungstag, der u.a. die Isolierung bzw. die Begleitheizung beinhaltet, also z.B wie folgt: DN-Rohrklasse-Isolierung-Begleitheizung; 40-6B1KL-DW-E Nun existieren aber auch Leitungen ohne Isolierung oder Begleitheizung. Deswegen habe ich in den Einstellungen einen Wert N für nicht isoliert für beide Attribute angelegt. Einfach um zu vermeiden, das im Tag dann Fragezeichen auftauchen. Mittlerweile habe ich zwar herausgefunden, das man auch "Nullwerte" in die Auswahllisten übernehmen kann, allerdings liegt der Hase in der Isometrie im Pfeffer. Wir wollen die gestrichelte Darstellung der Isolierung auf der Iso verwenden, damit wir nicht pro Blatt so ein Isosymbol setzen müssen. Allerdings hat das Plant bzw. die Isoconfig egal was ich mache nun einen Wert für die Isolierung und alle Leitungen bekommen auf der Iso auch eine Isolierung dargestellt. Leider bin ich bisher an den Filtereinstellungen gescheitert, damit der Wert "N" oder eben "Nullzeichen" als nicht-isoliert erkannt wird. ------------------ !!PLANT2019!! auf Win10 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadbert Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2020 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut! Ich habe mir nun anders geholfen. Letztendlich ging es um die Beschriftung an der Leitung und das haut jetzt hin. Was habe ich getan: Unisolierte Leitungen bekommen nun wieder einfach keinen Wert für Typ und Dicke. Über die Plantcalcproperties habe ich ein berechnetes Feld zu Isoliertyp und Dicke erstellt und die Beschriftung über die Isoconfig entsprechend angepasst. So funktioniert die Methode der gestrichelten Darstellung und die Beschriftung der Leitung passt nun auch auf der ISO. ------------------ !!PLANT2019!! auf Win10 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
