  AutoCAD Plant 3D
  parametrische Rohrlängen mit Flanschen am Ende
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  parametrische Rohrlängen mit Flanschen am Ende (770 mal gelesen)
tevfik
Sehen Sie sich das Profil von tevfik an!   Senden Sie eine Private Message an tevfik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tevfik
AutoCAD 2019 Plant 3D
erstellt am: 04. Feb. 2020 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich stehe vor einem Problem, dass bei anderen System eigentlich möglich ist und bei Plant 3D habe ich keine Lösung gefunden. Vielleicht hat hier jemand eine Idee wie man das lösen kann oder hat es schon mal gemacht.
Und zwar haben wir eine Komponente in der Rohrklasse die ein Rohr + 2 Flansche an den Enden beinhaltet.
In der Isometrie soll das als eine Position angezeigt werden und genau so als Fertigteil mit Angabe der Länge, Nennweite, etc. bestellt werden.
Rohrlängen sind fest z.B. in 100er Schritten bis 1 meter und dann 500er Schritten. Das heisst 100 / 200 / 300 / 400 / 500/ ... / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / ...
Solche Formteile wie Flansche, Bögen, T-Stücke, etc. kann man ja parametrisieren und der Aufwand zur Rohrklassen Erstellung ist dann nicht sehr hoch. Aber geht es auch mit einer Komponente welches ich oben beschrieben habe???
Oder muss man jede einzelne Länge aufnehmen und dann ist die Nennweite parametrisch???
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Grüsse
Tevfik
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tevfik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also ich habe vor langer Zeit in 2013 mal solche Rohre angelegt.
Im Katalog habe ich damals die Teile unter Fittings > Sleeve angelegt. Im Katalog findest Du dazu die Vorlage Pipe,Sleve,StraightNozzle,Nozzle.
Ich hatte damals jede verfügbare Länge für jede Nennweite angelegt.
Also:
150mm für DN15 bis DN300
200mm für DN15 bis DN300
...usw.
Als Isosymbol hatte ich: TYPE=PIPE-FIXED,SKEY=FPFL
Viel Erfolg!
!!PLANT2019!! auf Win10 64bit
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit
12GB Ram<P>Plant 3D 2019
erstellt am: 12. Feb. 2020 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tevfik 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad-plant-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/DEU/Plant3D-UserGuide/files/GUID-3C9A9AD4-F703-4B1A-BF76-03F41FFE8301-htm.html
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
