  AutoCAD Plant 3D
  Plant 3D und PLM/PDM
Autor Thema:  Plant 3D und PLM/PDM (692 mal gelesen)
superduke67
Sehen Sie sich das Profil von superduke67 an!   Senden Sie eine Private Message an superduke67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für superduke67
Win 7 Enterprise 64-bit
Creo 4.0
erstellt am: 02. Aug. 2019 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vielleicht eine ungewöhliche Frage.
Ein Kunde von mir setzt P&ID und Plant 3D ein.
Die Frage die aufkam war gibt es ein PLM/PDM Sytem welches die Daten aus beiden Programmen verwalten kann?
Es geht darum das PLM System an ein ERP System anzubinden.
Und noch eine Frage gibt es in Plant 3D die Möglichkeit einem Bauteil (z.B. Pumpe) eine Teilenummer/Artikelnummer mitzugeben, die dann auch in der Stückliste ausgegeben wird?
Danke und Gurß
Dirk
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 02. Aug. 2019 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für superduke67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
mal pauschal, du hast ne SQL db unter dem PnID / Plant3D ... und alles was da drin ist kannst du mit der nötigen Kenntnis rein und raus schreiben.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
