  AutoCAD Plant 3D
  Part-Number Isometrie
Autor Thema:  Part-Number Isometrie (1020 mal gelesen)
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 15. Jul. 2019 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde!
Heute wurde mir die Frage gestellt, ob es nicht auch möglich ist die Einstellung für die Stücklistennummerierung so zu ändern, daß bei mehreren Blatt Isometrie für eine Leitung, die Bauteile auf allen Blättern die gleichen Nummern bekommen. Mir ist diese Einstellung nicht bekannt und ich kann die Positionsnummern maximal hochzählen lassen. Ist diese Einstellung möglich und wenn ja wie?
Ich danke schon jetzt für alle Antworten.
!!Plant2016!! auf Win7 64bit
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 16. Jul. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sowas meinst, dass zum Beispiel an jedem Kugelhahn ein KH0815 steht oder ähnliches und das bei allen. Dann müsstest du das über eine USer defined Prop lösen. Dass du dann immer mit anziehst.
acadbert
erstellt am: 17. Jul. 2019 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das meinte ich nicht. Ich meinte, das der Kugelhahn auf Blatt eins der Isometrie beispielsweise die Stücklistennummer 6 hat und falls er nochmal auf einem anderen Blatt auftaucht dann auch die Nummer 6. Die zugehörigen Flansch, Dichtung, Schrauben auf Blatt eins meinetwegen 5,7,8 und auf jedem weitern Blatt auch. Sollte es auf Blatt eins mit Rohr DN50 als Pos. 1 geben und Rohr DN100 mit Pos. 2, so sollte Rohr DN50 auf allen Blättern Pos.1 und Rohr DN100 auf allen Blättern Pos.2 sein. So kann man das für alle möglichen Bauteile fortführen.
Sollte jemanden irgendein Programm bekannt sein, das das kann mir bitte eine PM schreiben. Ich kenne keins.
