  AutoCAD Plant 3D
  Never Ending Iso
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Never Ending Iso (1134 / mal gelesen)
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 03. Jul. 2019 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dokument1.pdf
Liebe Gemeinde!
Ich hab mal wieder ich komm nicht weiter Punkte.
1. Im oberen Bild sind die Nennweiten von Durchgang und Abgang brav beschriftet. Obwohl alle meine Annotations meiner Meinung nach die slebe Textgröße haben sollten, ist der Text für das Durchgangsrohr größer (2.83 statt 2.0). Warum? Woher?
2. Im unteren Bild ist wieder Durchgang und Abgang, allerdings nicht via Olet, sondern nur Rohr in Rohr. Warum kommt hier die Angabe 6"x4" auf einmal nicht?
Vielen Dank für die Hilfe vorab.
PS: Plant 2019.1 Update auf Win7 64-bit
!!Plant2016!! auf Win7 64bit
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 05. Jul. 2019 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht mir alles nach Einstellungssachen in der isoconfig.xml aus.
Du musst mal in deinem Isostil schauen dort gibt es unter Themen sogenannte Themes, unter smallborepiping ist vermutlich der standardskalierungsfaktor von 15 eingestellt.
Bei dem unterem Bild ist doch noch etwas anderes neben der schweißnaht. es ist auf jedenfall nicht eine klassische Stumpfschweissnaht. Vielleicht ein eingeschweisstes Rohr mit reinforced pad? Dafür ist vermutlich dein Stil nicht so konfiguriert das er dort auch die Nennweiten austrägt.
[Diese Nachricht wurde von Soui21 am 05. Jul. 2019 editiert.]
acadbert
erstellt am: 08. Jul. 2019 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Mein SmallBorePiping geht bis 1/8", ist also hier definitiv nicht angezogen.
Bezüglich der unterschiedlichen Größen der Nennweitenbeschriftung habe ich das PropertyChangeScheme vom AnnotationStyle auf einen neuen Style geändert. Dieser Style bezieht sich nun auf einen Block, den ich extra dafür angelegt habe und die Größenbezeichnungen sind nun nicht mehr ein MText sondern verwenden alle diesen Block, somit ist es nur eine einzige Definition. Trotzdem ist der Text an der Rohrleitung mit Wert 2 skaliert und an den Abgängen bzw. der Reduzierung mit Skalierung 1.41? Wie kann das sein, wenn für die Annotations im DefaultTheme mit ScaleFactor 1 eingestellt sind?
Für das Reinforcment-Pad habe ich eine eigene Annotation angelegt. Sie soll mir das Feld Größe ausgeben. Im Model besitzt es in den Eigenschaften bei Auswahl mit gedrückter Shift-Taste den Wert 6"x4" im Feld Größe. Warum kommt dann auf der Isometrie doch nur 4" an?
acadbert
erstellt am: 08. Jul. 2019 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Nachtrag zum Thema Nennweiten-Annotation:
Ändere ich das Alignement vom derzeitigen SkewAligned auf FlatHorizontal oder FlatAligned sind die Textgrößen alle einheitlich. Nur bei Skew Aligned eben nicht.
acadbert
erstellt am: 19. Jul. 2019 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich wollte nur mal mitteilen, das das Reinforcement-Pad jetzt ordentlich beschriftet wird, wenn man folgendes tut:
In der Iso.atr im Bereich BOM-Attributes den Eintrag ReinforcmentPad.Size hinzufügen und schon läuft es mit der Beschriftung.
