| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Part Number Model Specified (1172 / mal gelesen)
acadbert Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Ich habe im Iso-Optionfile gefunden, das man die Teilenummer aus dem Piping Modell erzeugen nehmen lassen kann. Nun habe ich keine Erklärung dazu gefunden und einfach mal ein Attribut PartNumber angelegt und gefüllt, aber das war nicht die Lösung dafür. Kann mir jemand erklären, was damit gemeint ist und wie es funktioniert. Danke vielmals. ------------------ !!Plant2016!! auf Win7 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
acadbert Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2019 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jun. 2019 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
War mir ja klar, leider wird auch die Hilfe in Plant nicht besser. also evtl. anderst rum Was willst du letztendlich wo an Daten haben ? In welche Datei hast du das genau gesehn ? evtl gibt es ja nen Dialog wo das inzwischen eingebaut ist, wenn nicht .. Marvin oder einer der Entwickler, Ich rate inzwischen von try and error ab cu cw Schönes WE ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadbert Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2019 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war in der Isoconfig darauf gestossen, als ich die fortlaufende Nummerierung gesucht habe. Wir haben den besonderen Fall, das der Kunde die Stückliste eigentlich separat als Excel für die ganze RL möchte und dann muss Mann/*/Frau bei mehreren Blättern alles zusammenrechnen und dann die Nummern auf jedem Blatt ändern. Daher war meine Idee die Nummern einfach über die RKL gleich fest zu vergeben und dann eben diese als PartNumber zu verwenden. ------------------ !!Plant2016!! auf Win7 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2019 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
Das geht sicher mit der Nummerncodierung. Hängt auch davon ab welche Art der Codierung ihr nützt. Ansonsten neues eigenes Feld im db Manager anlegen dort VL RL oder unbestimmt Eintragen und schon kannst das mit Copy and past oder über den Report in einer Liste heraus ziehen.
acadbert Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2019 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
:-) Mit RL meinte ich eigentlich Rohrleitung. Meine mögliche Überlegung war halt, das Rohr der Nennweite z.B. 100 immer dieselbe Positionsnummer auf der Isometrie bekommt, egal auf welchem Blatt und ich hatte gehofft, es mit eben dieser Option in der Iso-Config irgendwie zu bewerkstelligen. Hab es aber mittlerweile erstmal verworfen. ------------------ !!Plant2016!! auf Win7 64bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
