  AutoCAD Plant 3D
  PropertyBreak für Status
Autor Thema:  PropertyBreak für Status (938 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Freunde des gepflegten P3D,
wir haben hier die interessante Aufgabenstellung (… von Nörglern auch Problem genannt), dass innerhalb von Leitungen bei einem Projekt Teile eben dieser Leitung lose mitgeliefert werden sollen. Der schnellste Weg war, einen neuen Status zu erstellen (auf Basis "neu") und die Trennung mit FieldWeld zu kennzeichnen. Nun handelt es sich um internationale Beteiligung (… d.h. kaum einer spricht deutsch) und es wird gewünscht, dass analog der Rohrklassentrennung oder der Isolierungsübergänge eine noch deutlichere Darstellung in die Isos eingearbeitet wird. Putzfrau ist krank und ich werde es garantiert nicht einzeln in die Isos schreiben.
Gibt es einen einfacheren Weg, als über die IsoConfig.xml ein neues PropertyChangeScheme zu basteln? Nur eine Iso-Meldung wäre nicht optimal, da es sich nicht immer nur um EIN Bauteil handelt. Das ganze als EXISTING oder DEMOLITION zu kennzeichnen (also mit gestrichelter Linie), würde eventuell findige Nachauftragnehmer von der Fertigung abhalten. Oder wäre die Alternative wirklich nur das händische Eintragen? Das würde mich dann jede Menge Kaffee und Kuchen kosten, da ich auf Iso-Nachbearbeitung so gar keinen Bock habe.
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 03. Jun. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein Beispiel anhängen wie es aussehen soll?
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 04. Jun. 2019 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sieht jetzt so aus wie im Anhang. An der FW stehen die Koordinaten und es gibt das Fähnchen mit "lose/neu". Jetzt kann man über die Darstellung philosophieren, aber so wollte der Kunde das und nun muss er damit leben. Ich wäre nur gern dabei, wenn der örtliche Rohrleitungsbauer mit den Koordinaten arbeiten soll … egal. Vermutlich bauen die das nach NWD und nicht nach Isos.
Der Weg führte über die XML und mittlerweile sollte laut Bauplan die Leitung auch fertig sein. ICH werde mich nicht auf diese Baustelle begeben.
