  AutoCAD Plant 3D
  Objektfang-Einstellungen werden ignoriert
Autor Thema:  Objektfang-Einstellungen werden ignoriert (991 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 24. Apr. 2019 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits,
meine Objektfang-Einstellungen (z. Bsp. mit "Endpunkt") werden ignoriert, sobald ich auf "Zeichnen" klicke.
Nach Klick auf "Zeichnen" sind immer die selben Fangpunkte ausgewählt: Mittelpunkt, Punkt, Lotrecht und Nächster.
Solange dieser Befehl aktiv ist muss ich die OFANG-Einstellungen wieder anpassen. Funktioniert nur solange, wie der Befehl aktiv ist.
Bei erneutem Klick auf "Zeichnen" geht das Spiel von vorne los.
Warum bleiben die OFANG-Voreinstellungen nicht erhalten?
Danke für jeden Tip
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
