  AutoCAD Plant 3D
  Langtext automatisch zusammensetzen
Autor Thema:  Langtext automatisch zusammensetzen (754 / mal gelesen)
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag Gemeinde!
Ich habe mal eine Frage. Und zwar möchte mein Chef gerne, das sich der Langtext für Armaturen auf der Isometrie u.a. aus Attributen wie z.B. den Tag zusammensetzt. Die Möglichkeit ist mir aber im Plant nicht bekannt oder geht das doch???
Version irrelevant. Geht es in einer nehmen wir diese.
Danke schonmal.
ACADBERT
!!Plant2016!! auf Win7 64bit
PK1712
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PK1712 an!   Senden Sie eine Private Message an PK1712  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PK1712
Hardware:
Dell Precision M7720
Software:
Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel 19
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acadbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Acadbert,
Erst mal ein Backup des Projekts erstellen...
Prinzipiell kann man mit dem Befehl PLANTDEFINECALCPROPERTIES Felder berechnen lassen.
Zuerst oben auf Piping wechseln und dann zur richtigen Kategorie gehen. Dann oben einen neuen Eigenschaftsnamen eingeben und "String" als Typ wählen.
Danach unten einen Doppelklick auf die erste Eigenschaft machen, damit diese im Feld unter dem Eigenschaftsnamen auftaucht. Dann auf den Button mit den zwei senkrechten Strichen ( | | ) klicken. Danach die zweite Eigenschaft doppelt klicken. Wenn man nun auf Apply geht, sollte in den AutoCAD Eigenschaften eine zusammengesetzte Eigenschaft auftauchen.
Achtung: Es handelt sich hier um einen nicht supporteten Befehl!
Die Eigenschaft TAG könnte man aber auch über die Stückliste in der Iso als weitere Spalte einfügen. Würde das nicht auch vielleicht ausreichen?
Schöne Grüße
Paul
Wir l(i)eben CAD
Trainingshandbücher für Plant 3D und Advance Steel unter shop.artaker.com erhältlich
