  AutoCAD Plant 3D
  Plant3D zu IFC
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Plant3D zu IFC (1693 mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 05. Sep. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal euer scharmwissen. Es geht darum das ich in einem Projekt Apparate und Rohrleitungen erstellt habe die nun von einem anderen Planungsbüro angefordert wurden. Allerdings haben wir das Problem das diese nur IFC Dateien bzw. STL Dateien lesen können. Habt ihr das schonmal gemacht.
Mit Stl Dateien habe ich es getestet dort muss man allerdings jeden Block auflösen um dieses zu realisieren zu können. hierbei verschwinden dann plötzlich Körper. Ich habe mir dann mehrere Videos angeschaut wo man das ganze mit revit importieren kann. Dieses funktioniert auch, allerdings wenn ich dort ein IFC Export mache, exportiert er nicht alles.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Steffan
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 28. Jun. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis ...
ifc aus Plant3D geht wohl "immer" noch nicht allgemein aber hier was zum Thema ifc
https://blogs.autodesk.com/bimblog/revit-ifc-webinar/
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
