Thema: mehrere Zeichnungen aus einem Projekt entfernen (1187 mal gelesen)
AschePaul Mitglied Sachbearbeiter
Beiträge: 18 Registriert: 15.04.2013 Schreibblock kariert + Bleistift, ohne Anspitzer
erstellt am: 07. Aug. 2018 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Morgen, ich such mich seit Tagen tot drum frag ich mal hier. Ich muss gerade Plant3D 2017 benutzen und dann auch noch ein versautes, übernommenes Fremdprojekt. Mein Problem ist das über 1000 sinnlose und funktionsfreie Isometrien im Projektmanger "hängen" und das verlangsamt den Projektmanager im Reiter "Isometrisch DWG" so dermaßen das Plant entweder abstürzt oder ich gut 10min warten muss bis der mir irgendetwas anzeigt. Dabei friert das Plant natürlich ein. Die dwg's dazu existieren schon lange nicht mehr. Ich möchte gerne schlicht diese Isos aus dem Projekt entfernen und such eine Möglichkeit wie ich das mit einem Schwung erledigen kann. Isos einzeln anklicken und sagen "Zeichnung entfernen" kommt nicht infrage wegen dem oben genannten Problem, ich müsste über 1000mal 10 min warten im Idealfall . Vielleicht hat jemand eine Idee, ich bin verzweifelt am Ende, das Fenster ist bereits zum Sprung offen. LG ------------------ MfG Matze "Manchmal ist Unwissenheit ein Segen!" [Diese Nachricht wurde von AschePaul am 07. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AschePaul
Zitat: Original erstellt von AschePaul: Einen wunderschönen guten Morgen,..... ich bin verzweifelt am Ende, das Fenster ist bereits zum Sprung offen.
Spring ... Marvin fängt dich ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 08. Aug. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AschePaul
Hallo Matze, Ich gehe mal davon aus, dass eine Projektprüfung und Datenbankkomprimierung schon stattgefunden hat? In der 2017 ist diese Funktion ja noch vorhanden. In der 2019 scheint sowas nicht mehr wichtig zu sein - zumindest sieht das Menü diesen Befehl nicht mehr vor. Erst mal alle legalen Schritte durchgehen - mir ist auf die Frage hin in meinem Projekt aufgefallen, dass in der ISO.dcf - in der Tabelle PnPDrawings - auch 914 Stück Isos stehen und die Probleme halten sich weitestgehend in Grenzen. In wie weit in der Datenbank Einträge gelöscht werden können kann ich nicht sagen, würde aber bei dem beschriebenen Problem eine gründliche Sicherung machen und testen. Du weißt, wie Du in die *.DCF reinschauen kannst? Erst mal guggn - nix anfassen! ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Hausmeister, Projektprüfung und Validierung führen zum Absturz, wie gesagt da waren Profis am Werk und die ganze Sache ist im Streit auseinandergeflogen. Optimale Vorraussetzungen. Ich werde mal nach den dcf Datei schauen vielleicht bringt das ja was danke für den Tipp und Danke an cadwomen für die moralische Unterstüzung . ich berichte dann über eventuelle Ergebnisse ------------------ "Manchmal ist Unwissenheit ein Segen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also die Idee diese iso.dcf Datei direkt zu "manipulieren" war genial. Muss man auch erstmal wissen das diese dateien Datenbankdateien sind.Ich habe mir das Programm "SQLite Expert Personal" (Freeware) heruntergeladen und damit kann man ganz bequem die Geschichte bearbeiten. Habe mal ein jpg angehangen. Super danke nochmal für den Hinweis. ------------------ "Manchmal ist Unwissenheit ein Segen!" [Diese Nachricht wurde von AschePaul am 09. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2018 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AschePaul
Jepp, und hilfreich ist dabei, die Daten für die Kataloge darüber auszufüllen. Kataloge, Rohrklassen und die "heiligen 5" (ISO/MISC/ORTHO/PIPING und PROCESSPOWER ...*.DCF), alles ein Abwasch in SQLExpert. Wozu überhaupt noch der graphische Editor mitgeliefert wird - lässt sich doch alles über die Datenbanken erledigen ...
erstellt am: 09. Aug. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AschePaul
Zitat: Original erstellt von alterHausmeister: Wozu überhaupt noch der graphische Editor mitgeliefert wird - lässt sich doch alles über die Datenbanken erledigen ...
und dazu noch einen wo man nicht an alles ran kommt ;-) so jetzt will ich U´s oder Cafe wünsch euch viel Erfolg ;-) und AschePaul danke für die 10 ;-) gleicht so manches wieder aus ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
