Nicht ganz richtig interpretiert.
In der Zeichnung sind mehrere Rohrleitungen mit Bögen etc.
d.h. ich habe "Rohr", "Rohr-In-Line-Objekt", "Verbindung"-Objekte
-> passt soweit!
Folglich markiere ich die komplette Rohrleitung und versetze sie in den Ursprung
-> Rohre werden zu 3D-Volumenkörpern
-> mehrere Bögen (Rohr-in-Line-Objekte) werden zu Blockreferenzen
-> Verbindungen werden zu Kreisen und Punkten
anschließend ist vorgesehen über die Schnellauswahl:
1. alle Blockreferenzen auszuwählen -> in Ursprung versetzen
2. die erhaltenen Punkte, Linien etc. (s.o.) -> löschen
Meine Lösung über Aktionsmakro fand ich persönlich von der Handhabe prinzipiell gut. Ich möchte allerdings umgehen, dass in der Schnellauswahl geklickt werden muss. Zum Einen weil man beim 1. Mal Blockreferenz auswählen MUSS (wenn man das nicht weiß, löscht man etwas anderes) und zum anderen erhoffe ich mir dadurch eine Zeitersparnis im geringen Teil.
Ich hoffe, dass die Sachlage nun eindeutiger ist. Ich mache also aus den intelligenten Bauteilen, eine dumme AutoCAD-Datei.
Dennoch natürlich erstmal lieben Dank für deine erste Stellungnahme.
EDIT: Ich habe es mit deinem Command XPLE3DS nochmal ausprobiert. Es ist an sich genau das, was ich erreichen möchte. Wie du aber schon erwähnt hattest, nur für eine Blockreferenz bzw. ein Objekt.
Ich habe allerdings mehrere Blöcke, Rohre etc. wäre es also auch möglich, dies zu lösen?
Danke nochmal!
[Diese Nachricht wurde von Laszlo7 am 19. Jun. 2018 editiert.]
