  AutoCAD Plant 3D
  Spec Editor
Autor Thema:  Spec Editor (1470 mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 07. Jun. 2018 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe Gemeinde,
Wir haben ein Problem bzw. eine Frage zum Spec Editor. Es geht darum das wir einen Kompensator mit dem Editor im Katalog erstellt haben. Dieser wurde dann der Rohrklasse hinzugefügt.
Nun ist aufgefallen das eine Größe vergessen wurde. Wie kann ich die Komponente hinzufügen ohne sie vorher zu löschen?
Es sind schon Kompensatoren verbaut und über die Rohrklassen Aktualisierung geht es nicht.
Steffan
acadbert
Sehen Sie sich das Profil von acadbert an!   Senden Sie eine Private Message an acadbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acadbert
!!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2018 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert folgender Weg ganz gut.
1. Nennweite im Katalog hinzufügen
2. RKL im Spec-Editor öffnen, den Kompensator im Rohrklassendatenblatt doppelklicken. Man erhält die Auflistung der derzeit vorhandenen Größen. Den Haken unten links bei Mit "aus Rohrklasse entfernen" markierte Teile ausblenden ausschalten. Dann werden alle Katalogteile angezeigt und man kann den Haken bei der hinzugefügten Nennweite entfernen. Danach Anwenden und OK und die neue Nennweite ist in die Rohrklasse aufgenommen.
Viel Erfolg!
Epi-Zentrum
erstellt am: 10. Jul. 2018 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldige das ich jetzt erst antworte..
Danke das war sehr Hilfreich und Erfolgreich.. jetzt geht es--
Steffan
