  AutoCAD Plant 3D
  Isolierungstyp und Isolierstärke auf Isometrie schreiben
PNY präsentiert die neue NVIDIA RTX A400 und die A1000 Grafikkarte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isolierungstyp und Isolierstärke auf Isometrie schreiben (2734 / mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 11. Apr. 2018 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ...
... wie der Titel schon sagt, möchte ich den Isolierungstyp und Isolierstärke auf die Isometrie schreiben. Über die Projektkonfiguration habe ich keine Möglichkeit gefunden. In der ISOCONFIG.XML würde es mir auch logischer erscheinen, allerdings habe ich dort nichts dazu gefunden. Zwar gibt es unter dem Abschnitt:
Code:
AnnotationSchemes
Code:
<ComponentScheme Name="Insulation" AnnotationStyle="Insulation" Format="{0}-{1}"" Tag="XX" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" DefaultsOverride="true" Filter="InsulationAndTracingSpecNull" Fields="INSULATION-SPEC INSULATIONTHICKNESS" Placement="Anchored" />
          <MapScheme Name="InsulationWithTracing" AnnotationStyle="InsulationWithTracing" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" DefaultsOverride="true" Filter="InsulationAndTracingSpecNotNull" Fields="" Placement="Anchored">
            <FieldMap>
              <Field Tag="XX" Fields="INSULATION-SPEC INSULATIONTHICKNESS" Format="{0}-{1}"" />
              <Field Tag="YY" Fields="TRACING-SPEC" />
            </FieldMap>
          </MapScheme>
allerdings bewirkt dort ein eingefügtes Enabled="true" auch nichts sinnvolles.
Es handelt sich im vorliegenden Fall immer um eine Überschreibung des Isoliertyps und der Isolierstärke, weil es immer nur stark räumlich begrenzte Abschnitte der Rohrleitung betrifft und auch jedes mal ein anderer Text ist.
Falls Angaben zur Beantwortung fehlen, kann alles entsprechend nachgereicht werden. Die Version ist P3D 2017.1.1 Update, erstellt mit ACAD2017.1.2 Update.
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Apr. 2018 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann frühstens heute Nachmittag danach schauen. Ich melde mich dann via Pm bei dir.
Isolierung wird der Rohrleitungsgruppe zugewiesen und vereinzelt bei den Rohrleitungsteilen überschrieben?
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 13. Apr. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Isolierung wird ausschließlich an den Teilen überschrieben, da es sich um lokal eingesetzte Dehnpolster von erdverlegten Leitungen handelt. Die Anzeige der Isolierung (also der Dehnpolster) ist kein Problem, aber die Beschriftung, um was für ein Polster es sich handelt, fehlt. Leider ist das alle paar Ecken was anderes ...
lg, der Hausmeister
Soui21
erstellt am: 13. Apr. 2018 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Apf3l
Sehen Sie sich das Profil von Apf3l an!   Senden Sie eine Private Message an Apf3l  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apf3l
erstellt am: 03. Aug. 2018 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich stehe vor dem gleichen Problem wie der Threadersteller. Leider bekomme ich es nicht hin. Wäre es möglich die Lösung hier zu posten? @Soui21
[Diese Nachricht wurde von Apf3l am 07. Aug. 2018 editiert.]
alterHausmeister
Hausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 08. Aug. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Isses nicht lustig? - es gibt auch eine Parallelwelt ...
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-plant-3d-forum/insulation-type-and-insulation-thickness-write-to-isometric/td-p/7926216
lg, der Hausmeister
Apf3l
erstellt am: 09. Aug. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank! Klappt.
