Thema: Report Creator (1511 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Gemeinde, gibt es eine Möglichkeit die Doppelten lineNumber in einer Liste zu eliminieren. Anbei ein Beispiel. Die Auflistung passt soweit. Das einzige was ich nicht hin bekomme, ist das die Leitungsnummern nur einmal auftauchen. Danke schon mal im Voraus ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 10. Apr. 2018 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Aus welchem Datenbank Feld wird die Spalte TAG gespeist? Ich verstehe nicht weshalb so viele doppelte Einträge vorhanden sind. Aus der Rohrleitungsgruppe kann es nicht gehen sonst wären am ende die Fragezeichen. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2018 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um das Feld der PipeRunComponent_LineNumberTag. wenn ich die P3D-Rohrleitungsgruppe nehmen, dann listet er mir Garnichts auf. Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit eine Liste mit allen Isometrie-Zeichnungen zu erstellen? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen. Kann mir dazu jemand eine Lösung nennen? Bräuchten dieses für unsere Fertigung zur Unterstützung. Es werden hier die Rohrleitungsnummern aufgezählt. Es wäre aber schön wenn diese nur einmal auftauchen. Hat hier jemand eine Lösung?
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Dez. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 17. Dez. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, dies ist genau der Grund meiner Frage wie mache ich das. Gibt es ein Buch über den ReportCreator an das man sich orientieren kann?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2018 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 18. Dez. 2018 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
ist schon Lustig was da an Beispiel dann kommt ... sieht man das das für was ganz anderes Programmiert war lol cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
