  AutoCAD Plant 3D
  Rohrklassentrennung auf Iso
Autor Thema:  Rohrklassentrennung auf Iso (1538 / mal gelesen)
SMRneu
Sehen Sie sich das Profil von SMRneu an!   Senden Sie eine Private Message an SMRneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMRneu
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
ich hab es irgendwann schon mal gelöst gehabt. Auf den Isos erscheint bei mir immer eine Rohklassentrennung bei den Supports.
Sieht nicht schön aus und verursacht Nacharbeit.
Wo in der Isoconfig konnte man das deaktivieren?
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMRneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Steffen,
wie immer das alte Leiden...
Welche Plant 3d Version hätten sie gerne
Übrigens in Plant 3D 2018.1.1 ist das schon alles gefixt
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
SMRneu
erstellt am: 26. Mrz. 2018 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was wird es wohl sein Plant 3d 2015.
Ich weiß ist doch uralt aber der Kunde arbeitet halt damit
Steffen
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMRneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kannst du spielen:
Code:
          <!-- Property breaker annotation scheme -->
          <PropertyBreakerScheme Name="SpecBreaker" AnnotationStyle="SpecBreak" Tag="Left Right" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AlwaysNonArrowed" Filter="SpecBreakItems" Field="PIPING-SPEC" DefaultAnnotationStyle="Standard" DefaultLeaderStyle="Always" WordWrapLimit="10" EnableMultiple="true"/>
          <PropertyBreakerScheme Name="InsulationLimit" AnnotationStyle="SpecBreak" Tag="Left Right" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AlwaysNonArrowed" Filter="SpecBreakItems" Field="HasInsulation" DefaultAnnotationStyle="Standard" DefaultLeaderStyle="Always" WordWrapLimit="10" EnableMultiple="true"/>
          <!-- Property change annotation scheme -->
          <!-- 'Field': (string); Component property to track changes. -->
          <!-- 'Ignore': (list of space delimited strings); Class names of components to be ignored while tracking prop changes internally end connections are ignored. -->
          <!-- 'Position'; Can be 'Ends', 'Center', or 'Along'.
              - UNUSED CURRENTLY
              - Annotate placement position with respect to component
              - Ends(near one of the ends), center(near component center), along(anywhere along the component)
              - This value will be effective only when the gen type is NewProp -->
Hartmut
SMRneu
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steffen
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 10. Apr. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMRneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich muss das Thema noch einmal aufgreifen ... da ich mit den Bröckchen noch nicht viel anfangen kann - ich brauche Brot!
Hartmuts Auszug aus der "isoconfig.xml", im speziellen Fall die Zeilen 1488-1499, erklären sich leider nicht von selbst. Auch die "De-mystifyingAutoCADPlant3DIsometrics.pdf" habe ich gedanklich nicht damit in Einklang bringen können.
Mein spezielles Problem dabei ist, dass in meinem Fall nicht die Rohklassentrennung bei den Supports [Zeile 1498] (telefonisch der Hinweis an Steffen, im Datenmanager die Einträge bei den Supports zu ändern ist raus  ), sondern die Übergänge zwischen Isolierung und Nicht-Isolierung zu entfernen [Zeile 1499]. Zusätzlich dazu möchte ich auf den isolierten Teilstücken die Isolierung und Isolierdicke mit angetragen haben. Es geht um erdgedeckte Leitungen, die an jeder Ecke andere Dehnpolster haben - aus meiner Sicht mit einer teilweisen Isolierung vernünftig dargestellt.
Die Teilstücke mit den Dehnpolstern (auch liebevoll push-up genannt), können mit Überschreibung an den Elementen angetragen werden. Bei der Isometrierung wird der betreffende Bereich dann auch sinnvoll gekennzeichnet.
1. Frage:
Muss die Zeile 1490 aus der ISOCONFIG dann auskommentiert oder eben irgendwie angepasst werden?
Code:
<PropertyBreakerScheme Name="InsulationLimit" AnnotationStyle="SpecBreak" Tag="Left Right" Alignment="FlatHorizontal" LeaderStyle="AlwaysNonArrowed" Filter="SpecBreakItems" Field="HasInsulation" DefaultAnnotationStyle="Standard" DefaultLeaderStyle="Always" WordWrapLimit="10" EnableMultiple="true" />
2. Frage:
In welchem Zusammenhang steht das alles mit den Angaben in Zeile 1551 - 1557
Code:
<ComponentScheme Name="Insulation" AnnotationStyle="Insulation" Format="{0}-{1}"" Tag="XX" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" DefaultsOverride="true" Filter="InsulationAndTracingSpecNull" Fields="INSULATION-SPEC INSULATIONTHICKNESS" Placement="Anchored" />
          <MapScheme Name="InsulationWithTracing" AnnotationStyle="InsulationWithTracing" Alignment="SkewAligned" LeaderStyle="AsNeeded" DefaultsOverride="true" Filter="InsulationAndTracingSpecNotNull" Fields="" Placement="Anchored">
            <FieldMap>
              <Field Tag="XX" Fields="INSULATION-SPEC INSULATIONTHICKNESS" Format="{0}-{1}"" />
              <Field Tag="YY" Fields="TRACING-SPEC" />
            </FieldMap>
          </MapScheme>
... und JA, für das Thema bräuchte ich eine Schulung und ebenfalls JA, ich hätte zu diesem Zeitpunkt auch einen Kasten Bier im Kofferraum.
lg, der Hausmeister
___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 10. Apr. 2018 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SMRneu 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, Du Vögelchen auf der Dachrinne ...
Code:
<PropertyBreakerScheme Name="InsulationLimit" Enabled="false" AnnotationStyle="SpecBreak"
... so isses schon etwas besser.
lg, der Hausmeister
