  AutoCAD Plant 3D
  Ortho Schriftfeld und Zeichnungseigenschaften
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Ortho Schriftfeld und Zeichnungseigenschaften (1140 mal gelesen)
TechnikusFFM
Freiberuflicher Maschinenbau Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TechnikusFFM an!   Senden Sie eine Private Message an TechnikusFFM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechnikusFFM
Momentan
HPz820 Workstation mit
2x Intel XEON E5-2643 3,30GHz
32GB Ram
Quadro 4000
Plant Design Suite Ultimate 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2018 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Gemeinde.
Melde mich nach langer Zeit mal wieder weil ich mit Plant 3D ein Problem hab.
Und zwar erstelle ich gerade 3D Zeichnungen und muss entsprechend auch Orthogonale Ableitungen machen.
Jetzt hat mein Kunde noch keine richtigen Vorlagen die ich gerade erstelle.
Hab mir die Standard Ortho A1 Color Dependent Plot Style DWT genommen und einfach nur den Rahmen und das Schriftfeld ausgetauscht und unter anderem Namen abgespeichert.
Da der Kunde in seinem Schriftfeld Revisionsfelder hat wurde hier damals auch Benutzerdefinierte Zeichnungseigenschaften angelegt.
Beispiel Revision A, Name A, Datum A.
Wenn ich jetzt mit der Standard Vorlage und meiner Benutzerdefinierten Vorlage eine Zeichnung erstelle, dann habe ich das verhalten das ich zwar die Zeichnungseigenschaften über den Projektmanager aufrufen kann, mir aber die Daten die ich eingebe nicht dauerhaft gespeichert werden.
Schließe ich die Eigenschaften und öffne sie wieder dann sind die Felder alle Leer.
Komisch ist nur das die Allgemeinen Eigenschaften bestehen bleiben.
Alle Benutzerdefinierten Felder verlieren ihre Daten.
Noch komischer ist wenn ich in die benutzerdefinierten Daten ein neues Feld anlege dann bleiben die Daten, bei Eingabe, erhalten.
Frage meinerseits:
Hatte jemand schonmal das Problem??
Wenn ja wie wurde es gelöst???
Unelegante Art wäre jetzt die Datenbank Felder neu anzulegen was mich min. 2-3 Std arbeit kosten würde.
Zum Schluss.
Ich arbeite mit der 2016. Lediglich SP1 wurde installiert weitere Patches und Hotfixes sind keine installiert.
Die Projektkonfiguration wurde aus 2014 migriert.
Gruß Technikus
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 13. Mrz. 2018 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechnikusFFM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Beispiel mit anhängen.
