Thema: Rohrklasse benutzdefinierte Spalte abfragen (1484 mal gelesen)
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, in dem du die Datenfelder unter den jeweiligen Klassen in Plant 3D auch anlegst. Sonst kannst du noch so viele eigene Felder in der Rohrklasse anlegen aber es führt kein Weg automatisch nach Plant 3D. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 26. Feb. 2018 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Habe soeben nach der Anleitung im Link von Marvin versucht eine benutzerdefinierte Eigenschaft anzulegen. Das klappt bis zu dem Moment, an welchem ich diese Eigenschaft im Datenmanager oder im Eigenschaften - Fenster der Rohrleitung sehen will. Sie wird in beiden nicht gelistet. Im Katalog wird sie aufgeführt. Bild01 Im Rohrklasseneditor bei Teile bearbeiten wird sie auch aufgeführt. Bild02 Im Datenmanager und dem Eigenschaftenfenster suche ich aber vergebens. Ebenso kann ich diese Eigenschaft nicht im ReportGenerator oder in einem Projektbericht aufrufen. Das ist aber gerade das Ziel welches ich erreichen möchte. Kann jemand weiterhelfen? Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, bitte keine Sonderzeichen in der Datenbank verwenden "ü" "ä" "ö" etc.
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 27. Feb. 2018 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 27. Feb. 2018 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Feb. 2018 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 27. Feb. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Marvin hat mir telefonisch etwas weitergeholfen. Ich hatte den Schalter Hinzufügen in der Projektkonfiguration nicht gefunden. Das bedeutet, das ich nun die Eigenschaft in den beiden Listen sehen kann. Bleibt noch zu klären, warum die Eigenschaft ganz unwillig ist, sich durch eine Übernahmeregelung im Wert in die Rohrklassen eintragen zu lassen. Zwar habe ich es jetzt geschaft, eine kleine Auswahlliste anzufügen, aber das ist noch nicht ganz der i Punkt. Werde aber der Tage ein kleines Dokument erzeugen, mit welchem ich bebildert den Weg schildere. Nehme an, habe nicht alleine das Prob. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
