| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Fehlerhafte Orthos (2129 mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus, kein "Zugriff" von außerhalb auf meinen PC möglich
erstellt am: 06. Feb. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... ich wollte eigentlich ein Video online stellen, das funzt nur leider nicht. Ich habe mein 3D Modell. Ein Gebäude mit Rohrleitungen. Da schalte ich das Dach auch aus und speicher. Nun erstelle ich eine neue Ortho Zeichnung. Ich klicke auf "Neue Ansicht", wähle mein Gebäude aus und Plant wechselt in das Schnitt Modell. Dort bin ich an den Nullpunkt gezoomt und es ist auf 2D Drahtkörper gestellt. Ich zoome raus, stelle auf Realistisch. Das Dach ist wieder eingeblendet?! Ich blende es wieder aus! Ich mache einen Schnitt von Vorne. Keine verdeckten Leitungen, Maßstab 1:100. OK. Der Schnitt wird erstellt (dauert ewig). Das Dach ist wieder da!!!!. Ich wechsel ins Modell. Er zeigt mir die Ansicht von Oben und nicht die Ansicht von Vorne... Was soll das??? Das Dach habe ich zig mal ausgeschaltet, aber es ist immer wieder drin. Das ranzoomen auf den Nullpunkt und die 2D Darstellung ist auch verkehrt. Und das er im Modell von Oben zeigt ist auch verkehrt. Wenn ich dann sage "Ansicht bearbeiten" springt er auch wieder auf den Nullpunkt mit 2D... Kann mir jemand erklären was das soll? Also das ranzoomen, auf 2D Stellen, und das nicht übernehmen vom ausblenden??? ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist dieses Problem noch anderen bekannt oder könnt Ihr einzelne Bauteile ausblenden und die werden im Schnitt auch weg gelassen? ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 07. Feb. 2018 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo Anna, AutoCAD Plant Design Suite Ultimate 2013, 2014, 2015,2016,2017,2018 oder 2019? oh 2019 ist noch nicht Freigegeben Ich kenne dies Probleme NICHT. Bei mir funktionieren alle eingeblendteten oder ausgebledeten Objekte auf der Ortho Zeichnung. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab 2018. Vor zwei Tagen wurde alles nochmal ganz neu aufgesetzt. Ich bekomme Bauteile nur raus aus dem Schnitt, wenn ich sie zuvor lösche.... Das Schnitt erstellen dauert auch ewig Er aktualisiert auch nicht richtig. Auf "Trasse-1" zu sehen was er macht und auf "Trasse-2" wie es eigentlich sein sollte ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 [Diese Nachricht wurde von AnnaMaaß am 08. Feb. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
HAllo Anna, ich sehe dein Problem wohl nur mir fehlen die Daten um etwas zu testen. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann leider nichts veröffentlichen... Gibts nen AutoCAD Spezi der zu mir nach Hamburg kommen kann um sich das ganze mal anzugucken? Auch ob es eventuell an meinem Rechner liegt? Das sind die Daten zu meinem PC: Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks, MEP 2018 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 11. Feb. 2018 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
