| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Getränkerohr (2355 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 26. Jan. 2018 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe gemeinde, ich hab mal eine Frage in die Runde. Hat schon mal jemand einen Katalog oder eine Rohrklasse für die Getränke Verrohrung erstellt? Und könnte sie mir zur verfügung stellen :P ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 26. Jan. 2018 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Meinst due dieses Roher? Lebensmittelrohre nach DIN 11850 DIN bzw.EN 10357. Diese schließen die DIN 17457 mit ein und können zusätzlich in der Getränke und Nahrungsmittelindustrie eingesetzt werden. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
DerRohrverleger Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 18.07.2013 Dell Precision M7710 Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz 16GB RAM 512GB SSD Quadro M3000M Autodesk AutoCAD Autodesk AutoCAD P&ID Autodesk AutoCAD Plant3D Autodesk Navisworks Manage Autodesk Vault
erstellt am: 26. Jan. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
ommadawnandreas Mitglied Anlagenbauer/Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 25.07.2013
erstellt am: 08. Sep. 2019 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Sitze gerade an einem kompletten Katalog für DIN 11850/51/52/53 und DIN 11864/65/66. Die Fittinge sind fertig. Die Verbindungsteile(Veschraubungen usw.) als Modell auch. Alle Blockbasiert, da Python nicht mein Ding ist. Es scheitert im Moment noch an den richtigen Verbindungen. Bin Neuling mit Plant 3D. Bin gerne bereit zu teilen gegen Hilfe mit den Verbindungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PK1712 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 25 Registriert: 21.02.2013 Hardware: Dell Precision M7720 Software: Plant 3D 11-19, P&ID 11-19, Navisworks 11-19, Advance Steel 19
erstellt am: 09. Sep. 2019 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 12. Sep. 2019 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was meinst du mit Blöcke. Warum verwendest du nicht die Formen die Plant vorgibt? Mit den Flanschverbindungen kann man es ja auch so handhaben. Welches Problem hast du denn mit den Verbindungen? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von Epi-Zentrum am 12. Sep. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Es handelt sich um diese drei Teile plus Dichtung. In den Grafiken ist nichts dabei was ich verwenden könnte ausser vielleicht der Kegel stützen. Somit habe ich Blöcke erstellt. Ich bekomme Kegel und Gewinde zusammen aber die Nutmutter nicht drauf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine überlegung wäre die Nutmutter Verbindung einzusetzen, wie zum beispiel ein schraubensatz. Dann wird sie dort definitiv mit angesetzt. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Steffan, Ich vermute einmal, daß das nicht funktionieren wird. Ich habe die Nutmutter nur als Block. Und Blöcke, so hat man mir mitgeteilt, lassen sich nicht für Verbindungsteile verwenden. Ich müsste die Mutter per Skript definieren und das kann ich nicht. Nutmutter und Kegelstutzen zusammen als ein Block wird funktionieren. Mal sehen wie es wird. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2019 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das stimmt. Ich hätte wie du sagst auch die Nutmutter und Kegelstutzen als ein Block gezeichnet, allerdings nur als Teil "Kegelstutzen" angelegt. Die Nutmutter dann über die Verbindung in die Stückliste der Isometrie aufgenommen. So hast du ein sauberes Bild und eine vollständige Liste in der Isometrie bzw. beim Datenexport. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
