| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Isometriepapier (8017 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 03. Jan. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Gemeinde, Frohes neues Jahr erstmal euch allen. Ich habe mal eine sehr ungewöhnliche Frage seitens der Monteure auf der Baustelle. Gibt es irgendwo / -wie die Möglichkeit eine Art Zeichnungsvorlage zu erzeugen, auf der man die Dreiecke (wie auf einem Isometrie Papier)sieht? Natürliche sollte sich die Isometrische Darstellung der Rohrleitung daran orientieren. Ich danke schon mal im voraus. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 03. Jan. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 03. Jan. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Schnelle antwort ------------------ ----------------------------------------------- Gruß
Steffan ----------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von Epi-Zentrum am 03. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 03. Jan. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Epi-Zentrum, Zitat: Gibt es irgendwo / -wie die Möglichkeit eine Art Zeichnungsvorlage zu erzeugen, auf der man die Dreiecke (wie auf einem Isometrie Papier)sieht?
Ja, hier mal ein Ausschnitt. @Marvin41
Zitat: Einfache Frage noch einbfachere Antwort: NEIN
EDIT: Was ist Sinn und Zweck deiner Frage? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 03. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo TC17pro, kannst Du bitte eine vollständige Iso mit dieser Vorlage einstellen damit man sehen kann das die Isometrie genau auf dem Raster liegt. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 03. Jan. 2018 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Nochmal Hallo, Zitat: kannst Du bitte eine vollständige Iso mit dieser Vorlage einstellen damit man sehen kann das die Isometrie genau auf dem Raster liegt.
Die Vorlage habe ich mir in verschiedenen Größen angefertigt. Siehe zweites Foto. Wozu benötigt man ein Rasterfang? Ich fange die Schnittpunkte des Gitters. Ich wurde nur Aufmerksam wegen Betreff: Isometriepapier. Mit AutoCAD habe ich schon gezeichnet. AutoCAD Plant 3D kenne ich nicht. Zitat: eine vollständige Iso mit dieser Vorlage einstellen
Was meinst Du damit? Ich konstruiere/zeichne mit TurboCad.
erstellt am: 03. Jan. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
In AutoCAD Plant 3D werden die Iso´s automatisch generiert (eigenes Modul angelehnt an Isogen von Intergraph vormals Alias) und es würde ein gute Bild machen wenn die Isometrie auch genau über den Raster liegt. Da wir aber auf die Positionirung der Isometrie keinen einfluß haben macht das Raster wenig Sinn da es nicht sehr gut aussehen würde wenn die Isometrie nicht genau auf dem Iso Raster liegt oder siehst du dies nicht so. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 03. Jan. 2018 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Frohes Neues! da hat sich jemand wohl im Forum verirrt @TC17pro... @Epi-Zentrum. Schliesse mich Hartmut an. Es geht nicht und wird künftig auch nicht gehen. Geht aber auch beim klassischen isogen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo, Zitat: da hat sich jemand wohl im Forum verirrt @TC17pro...
Ich bitte die allwissenden AutoCAD Plant 3D Götter vielmals um Entschuldigung. Meine Gedanken wahren folgende: 1. Im Forum hilft jeder jedem. 2. Betreff: "Isometriepapier" gelesen. 3. Mich interessiert das Thema auch, vielleicht kann ich weiterhelfen. 4. Ich habe doch erst vor kurzem (händisch) eine Vorlage mit versch. Blattgrößen als DWG erstellt. (Siehe Fotos) 5. Nun gut, dann schreib ich mal einen Post. Ergebnis: Siehe Kommentar von Soui Ich vesprech, ich machs nicht mehr. Hab aber trotzdem noch Fragen: 1. Was will der Postersteller damit erreichen? So wie ich das verstanden habe, sucht er Isometriepapier für die Baustelle damit die Monteure ihre Skizzen erstellen können. Oder zeichnen die Monteure mit dem Computer auf der Baustelle? 2. Gibt es in AutoCAD Plant 3D keine Vorlagen wie in/bei AutoCAD? 3. In AutoCAD und TurboCAD gibt es die Möglichkeit das Raster auf Isometrisch umzustellen. Somit müßte doch die Erstellung einer Vorlage mit entsprechenden Isolinien auf dem Raster möglich sein? Ich bitte nochmals um Entschuldigung und um Erleuchtung. Dann geb ich auch schon Ruhe.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2018 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Guten Morgen TC17pro, alles ist gut bitte fühle dich nicht angegriffen. Zitat: Meine Gedanken wahren folgende: 1. Im Forum hilft jeder jedem. 2. Betreff: "Isometriepapier" gelesen. 3. Mich interessiert das Thema auch, vielleicht kann ich weiterhelfen. 4. Ich habe doch erst vor kurzem (händisch) eine Vorlage mit versch. Blattgrößen als DWG erstellt. (Siehe Fotos) 5. Nun gut, dann schreib ich mal einen Post. Ergebnis: Siehe Kommentar von Soui
Alles richtig gemacht nur über die Teilnahme vieler User lebt das Forum. Zitat: Ich vesprech, ich machs nicht mehr. Hab aber trotzdem noch Fragen: 1. Was will der Postersteller damit erreichen? So wie ich das verstanden habe, sucht er Isometriepapier für die Baustelle damit die Monteure ihre Skizzen erstellen können. Oder zeichnen die Monteure mit dem Computer auf der Baustelle?
Der Posterstelle wollte wissen ob es eine Möglichkeit gibt für die generierung der Isometrie aus Plant 3D das bekannte Isopapier als Vorlage zu habe. Das Ergebnis dazu habe ich ja geschrieben. 2. Gibt es Zitat: in AutoCAD Plant 3D keine Vorlagen wie in/bei AutoCAD?
Selbstverstädlich haben wir verschiedene Vorlagen für die Isoerstellung in allen Größen nur nicht wie gewünscht ein Aussehen wie der alte Iospapierblock. Zitat: 3. In AutoCAD und TurboCAD gibt es die Möglichkeit das Raster auf Isometrisch umzustellen. Somit müßte doch die Erstellung einer Vorlage mit entsprechenden Isolinien auf dem Raster möglich sein?
Richtig aber wie schon geschrieben werden in Plant 3D die Isometrieen automatisch generiert und auch auf der Vorlage Positioniert nur gibt es keine Garantie dass die Positionierung auch das Raster trifft.
Nein alles ist gut du wolltest helfen und dies ist der Zweck von Foren. Vielen Dank und einen schönen Tag ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
