  AutoCAD Plant 3D
  Rohrhalterungen und Eigenschaften
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Rohrhalterungen und Eigenschaften (1608 mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 23. Nov. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wenn ich eine Rohrhalterung über das Menü (Bild1) hinzufüge erhalte ich in den Eigenschaften die Werte in Bild 3
Wo bzuw in welcher Datei kann ich die Werte Ändern.
Zur Zeit arbeiten wir in der Rohrklasse PipeSupportsSpec.
Der zugrunde liegende Katalog ist SUPPORTS Catalog metric vom Server aus CPak Common. Hier haben wir durch kopieren eine neue Halterung kreiert.
Die Einträge werden dann in der Rohrklasse wie von uns gewünscht wiedergegeben, aber eben nur über die Rohrklasse. Wir wollen das aber über das Menü.
Weis einer Rat?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 24. Nov. 2017 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Noch mal nach oben geholt.
Weis keiner Einer eine Lösung?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 24. Nov. 2017 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ThoMay,
Nein es weis keiner eine Lösung da es keine gibt!
Aus dem Menü sind es "Benutzerdefinierte Halterungen" und aus der Werkzeugpalette sind es die genau definmierten Halterungen.
Wir können diese Funktionalität nicht ändern und wollen dies auch nicht!
Es gibt 2 Gruppen von von Anwendern welche die mit Benutzerdefinierten Halterungen arbeiten (Ribbon Menü) und die 2. Gruppe die mit fest definierten Halterungen arbeiten (Werkzeugpalette)
Bis jetzt waren alle zufrieden.
Sollte es deine Meinung nach einen dritten Weg geben bitte einen Beitrag auf der Plant 3D Idea Station machen. Bei genug Stimmen wird es in das Programm aufgenommen.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
ThoMay
erstellt am: 24. Nov. 2017 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut.
Vielen Dank für deine Antwort.
Diese bestätigt, was wir vermuten.
Wir werden uns dann wohl der 2ten Gruppe anschließen.
Schönes Wochenende.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
