  AutoCAD Plant 3D
  Pfadeinstellung bei Isometrieen
Autor Thema:  Pfadeinstellung bei Isometrieen (1252 mal gelesen)
ThoMay
erstellt am: 06. Nov. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Langsam verzweifele ich.
Die in der ProjKonf eingestellten Werte für die Speicherung der Isometrien wird nicht übernommen.
Wenn ich eine ProdIso ableite steht da immernoch der alte Pfad drinnen.
Zusätzlich wir ein Unterordner Drawings angelegt, welcher in den Einstellungen der Pfadangabe nicht erscheint.
Bereinigung und Cachentleerung helfen nicht. Rau und Runterfahen der Anlage auch nicht.
Was mache ich falsch?
oder anders gefragt
Wo sind die Eintragungen noch zu machen?
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
SMRneu
Sehen Sie sich das Profil von SMRneu an!   Senden Sie eine Private Message an SMRneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMRneu
erstellt am: 06. Nov. 2017 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
sieht eigentlich alles richtig aus. Der Ordner Drawings wird eben angelegt. Ansonsten ist der Zielort eigentlich frei wählbar. War jedenfalls bis zur 2017 Version immer so.
Die 2018 habe ich noch nicht in der mache gehabt.
Steffen
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
ob das an deinem Problem was ändert weis ich nicht, aber wer Pfade macht unter windoof mit ´ und . im Pfad gehört ..............
und schön auf die Länge und Umlaute  achten.
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
ThoMay
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadwomen.
Habe das geprüft.
Daran liegt es nicht.
Habe einen Pfad ohne Sonderzeichen angelegt.
Der Pafd wird einfach nicht übernommen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
SMRneu
erstellt am: 06. Nov. 2017 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest Du?
Steffen
SMRneu
erstellt am: 06. Nov. 2017 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Cadwoman hat in gewisser Weise Recht.
Leerzeichen mag das Plant nicht(jedenfalls manchmal, Muss weiblich sein das Programm). Und sehr lange Pfadangaben mag es auch nicht.
Steffen
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 06. Nov. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SMRneu:
;-) die Dinge mag Windoof auch sehr oft nicht ... wenn dann noch der der das Netzwerk betreut zb: G:// .../  schreibt können da durchaus 20 Zeichen davor stehen die Keiner Sieht außer Ihm
cu cw
cadwomen™
ThoMay
erstellt am: 06. Nov. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen.
Du fragst:
Plant 3D 2017.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
SMRneu
erstellt am: 06. Nov. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviele Zeichen ist der gesamte Pfad lang? wenn es mehr als 256 sind hast Du verloren.
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr woran es liegen kann.
Steffen
SMRneu
erstellt am: 06. Nov. 2017 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat Marvin noch ne Idee, falls er sich meldet.
Steffen
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 06. Nov. 2017 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Viana calling ;-) und noch zu früh für sein Winterquartier
Marvin ;-) sorry konnt ich mir jetzt net ...
cu
cadwomen™
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 06. Nov. 2017 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ThoMay,
ich verstehe Dein Problem nicht ganz.
Der Ordner gehört zur Isometric was stört dich daran?
Ändern kannst Du dies nicht ist HardCodiert.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
ThoMay
erstellt am: 06. Nov. 2017 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut.
Ja, du hast Recht.
Allerdings stört mich, das der HartCodierte Ordner nicht in dem Pfd der Angbae angelegt wird.
Permanete Weigerung vom Programm.
Irgendetwas mache ich da wohl falsch. Siehe Oben.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 07. Nov. 2017 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThoMay 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen ThoMay,
bei mir funktioniert es mit dem Pfad ändern.
Hast du lokale Adminrechte auf deiner Arbeitsmaschine?
Hartmut
ThoMay
erstellt am: 07. Nov. 2017 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmut.
Ja habe ich.
Aber es wird wohl an den Unverträglichkeiten (siehe oben) von WIN 7 liegen.
Vielen Dank an alle Helfer
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
