Thema: Gesamtlänge Stückzahl von Rohrleitungen (1733 / mal gelesen)
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 17. Okt. 2017 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DerRohrverleger Mitglied
Beiträge: 85 Registriert: 18.07.2013 Dell Precision M7710 Intel Core i7-6820HQ @ 2.7GHz 16GB RAM 512GB SSD Quadro M3000M Autodesk AutoCAD Autodesk AutoCAD P&ID Autodesk AutoCAD Plant3D Autodesk Navisworks Manage Autodesk Vault
erstellt am: 18. Okt. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 20. Okt. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2017 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo @ThoMay, Willst du die Listen aus einem Plant Projekt extrahieren oder willst du die Liste aus einer anderen Datenquelle ziehen? Wenn du aus einem normalen Plant Projekt die Daten ziehen willst brauchst du mit dem Dataset gar nichts machen. Also versuchs mal so, habe es getestet und funktioniert einwandfrei. 1. Report Creator öffnen. 2. dein Projekt auswählen in der Maske 3. unten Projekt oder Zeichnung auswählen, je nachdem wie groß deine Range deines Reports sein soll. 4. Bei Berichtskonfiguration auf Neu -> Aus vorhandem Bericht -> Deine Basisvorlage im Dropdown auswählen (in meinem Fall Linelist) -> neuer Name Linelist2 5. Abfrage bearbeiten -> Dort wähle ich zum Beispiel zusätzlich Rohrleitungsgruppe aus 6. Nun kann ich bei den Feldern auch Medium der Rohrleitungsgruppe auswählen, was bei der ursprünglichen Linelist nicht geht. Du siehst also die Abfragen sind bei der Kopie unterschiedlich, hast du beide berichtstempaltes bereits erstellt udn wilslt die abfrage nachträglich ändern dann wähle in Berichtskonfiguration deine Liste und klicke auf Bearbeiten -> Abfrage bearbeiten. Bei meinen beiden Berichtsvorlagen steht data drin, dass ist richtig so und funtkioniert einwandfrei Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2017 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
