Thema: Stutzentagübernahme nach Navis (1178 / mal gelesen)
acadbert Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 29.01.2013 !!Plant2020!! auf Win10 64bit
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde! Wir wollen nach dem Export unseres Plant-Modells nach Navis von den Stutzen der Apparate die Bezeichnungen (also z.B. N1) und die Nennweite + Druckstufe angezeigt bekommen, wenn wir den Stutzen markieren. Leider habe ich in den Optionen für den Export bzw. Import kein Haken gefunden, der ich setzten könnte, damit genau das passiert. Kennt jemand eine Lösung? Plant 2016 + Navis 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 26. Jul. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
acadbert Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soui21 Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 27. Jul. 2017 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
Es funktioniert leider nicht da bei Plant 3D die Stutzen im Apparat eingebunden werden dies kann Navisworks nicht auflösen. Bitte auf der Idea-Station von Autodesk Plant 3D nachsehen ob schon ein eintrag dazu besteht. Wenn nicht bitte auf die Wunschliste setzen. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acadbert Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2017 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acadbert
