  AutoCAD Plant 3D
  Zuschnittliste - Enden
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Zuschnittliste - Enden (1448 / mal gelesen)
xerxses
Laufbursche
Sehen Sie sich das Profil von xerxses an!   Senden Sie eine Private Message an xerxses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xerxses
plant 3d
erstellt am: 04. Jul. 2017 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in den Einstellung oder in irgendeine xml-Datei die Beschreibung der Endenbearbeitung zu ändern. z.B. anstatt "abgeschrägt", "V-30°" in der Zuschnittliste schreiben zu lassen?
Plant3D-2018
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Jul. 2017 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xerxses 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xerxes,
in der IsoConfig.xml findes Du folgende Passage:
Code:
    <PipeConnectionToConditionMap>
      <Item Key="" Value="Rechteckiger Schnitt" />
      <Item Key="SW" Value="Rechteckiger Schnitt" />
      <Item Key="SL" Value="Rechteckiger Schnitt" />
      <Item Key="C" Value="Rechteckiger Schnitt" />
      <Item Key="P" Value="Rechteckiger Schnitt" />
      <Item Key="BW" Value="Abgeschrägt" />
      <Item Key="BS" Value="Gebördelt" />
      <Item Key="FA" Value="Gebördelt" />
      <Item Key="SC" Value="Geschraubt" />
      <Item Key="FL" Value="Geflanscht" />
    </PipeConnectionToConditionMap>
Da bist Du frei Deine Einträge zu ändern.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
xerxses
Laufbursche
plant 3d
erstellt am: 05. Jul. 2017 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und ich war der Meinung die Isoconfig hätte ich nach den Einträgen durchsucht.
Danke dir Hartmut
