Thema: Einsteigerliteratur (1507 / mal gelesen)
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 26. Jun. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2040 Registriert: 08.04.2002 PDSU 2014-2017, Plant 3D 2015-2017, Win7 64bit SP1, Intel Core i5 4570 @ 3.2GHz, 32 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 26. Jun. 2017 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
erstellt am: 26. Jun. 2017 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5239 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 13. Jul. 2017 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde. Habe nun eine Grundschulung erhalten: MMMMMMMMMMMMMMhhhhhhhhhhhhhhm. Der Ausbilder meinte, das ich das sehr gut verarbeiten, nur: Haben sie etwas nehr Geduld mit sich. Meine Aussage zu dem Programm: Man hat hier auf Kosten der Performance die parametrischen Zusammenhägen stark reduziert. Nur weis ich nicht, ob das Eingestelle und Rumgeklickce doch mehr Zeit benötigt als der bidirektionale Zusammenhang,. Beispiel: Ändere ich P&ID muß ich erst durchrechnen lassen. Das sollte meiner Meinung nach automatisch geschehen. Die orthogonale Ableitung ist auch nicht assoziativ. Die Bedienung erinnert mich an die Zeiten im 3D Cad von 1990ff. Seeehr gewöhnungsbedürftig. Gruß thoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 14. Jul. 2017 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, darf ich mir eine Frage erlauben: Hattest Du früher mit Maschinenbau Software gearbeitet? Dies würde dein Fragen zum Thema Zitat: "parametrischen Zusammenhägen"
und Zitat: "Die orthogonale Ableitung ist auch nicht assoziativ."
erklären. was die Bidirektionalität mit P&ID und 3D angeht Zitat: "Ändere ich P&ID muß ich erst durchrechnen lassen. Das sollte meiner Meinung nach automatisch geschehen"
wirst Du 99,97% der Anwender finden die deiner Meinung sind nur leider Autodesk nicht Diese Situation ist der Entwicklungshistorie geschuldet, da erts P&ID und später der 3D Part programmiert wurden und die Truppe des 3D Partes kein Gehör bei Autodesk gefunden hat die beiden Programmteile zusammenzuführen. Heute ist Autodesk zwar auch dieser Meinung aber hat noch kein Lösung wie dies im Programm umgesetzt werden soll. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2017 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Hallo ThoMay, was das Bidirektionale arbeiten mit Plant P&ID und 3D angeht gibt es eine externe Lösung die auch ich einsetzt um ein Sicherheit zwischen P&ID und 3D zu haben. hier der Link: Solltes du dazu Fragen haben bitte gerne. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 22. Jul. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThoMay
Naja die VAlidierung muss so oder so stattfinden, ob mit Button oder im Hintergrund. Der Vorteil vom Button ist aber das du selbst entscheiden kannst wann er die Validierung durchführt. Im anderen Fall würde es permanent Ressourcen fressen weil die Validierung permanent läuft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
