  AutoCAD Plant 3D
  Gefälledreieck auf Isometrie enthält falsche Maße 2016
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
Autor Thema:  Gefälledreieck auf Isometrie enthält falsche Maße 2016 (2034 mal gelesen)
mistamb
Sehen Sie sich das Profil von mistamb an!   Senden Sie eine Private Message an mistamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mistamb
Plant 3D 2016 ext1 SP2
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir zeichnen gerade im Plant 3D 2016 ext1 SP2. Und wenn ich Isos ziehe von Gefälle Leitungen die Richtung Achse X gehen, stehen im Gefälledreieck immer die gleichen Werte für Höhe und Länge da. Als wenn es ein 45 Grad Winkel wäre.
(siehe anhang) Richtung Y-Achse steht die richtige Höhe drinnen.
Weiß jemand wie man dieses Problem beheben kann?
Danke für die Hilfe!
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Jun. 2017 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistamb 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du bitte die dazugehörige PCF Datei hochladen zum testen
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
mistamb
erstellt am: 21. Jun. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mario-007.pcf.zip
Hi Marvin!
Klar doch! Danke fürs ansehn.
Grüße Mario
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 21. Jun. 2017 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mistamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
leider ein Fehler in 2016 mit 2018 sieht es gut aus.
Hartmut
mistamb
erstellt am: 21. Jun. 2017 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade. hab gedacht, des könnt ma sicher in einer xml fixen.
Danke fürs nachschauen.
Grüße Mario
