  AutoCAD Plant 3D
  Fehler bei der Isometrie Erstellung
Autor Thema:  Fehler bei der Isometrie Erstellung (2091 / mal gelesen)
Epi-Zentrum
Sehen Sie sich das Profil von Epi-Zentrum an!   Senden Sie eine Private Message an Epi-Zentrum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Epi-Zentrum
Windows 10, Dell Precision 7720
64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia
Quadro p4000; PLANT 3D
2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 06. Jun. 2017 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MT-Mehl-001-125-16HA01B1R.zip
Hallo Community,
ich hoffe Ihr könnt mir mal wieder helfen.
hier mal ein Fehler den ich bei der Isometrie Erstellung erhalte und nicht identifizieren kann:
"INFO    - Eingabe wird geladen: S:\Projekte Plant 2016\3162_C&D\Isometric\Check_A2\PCFs\MT-Mehl-001-125-16HA01B1R.pcf
INFO    - 1 Modell(e) geladen.
INFO    - Wird verarbeitet: MT-Mehl-001-125-16HA01B1R.
WARNUNG - Ungültiger Filterausdruck: Existing = 'false' AND SpoolNumber <> ''.
INFO    - Modellbasierte Teilung wurde durchgeführt. Das Modell wurde in 3 Modelle geteilt.
WARNUNG - ((63,5925931819202,-101,866422418102,-26916,8688102779),(356,623913169029,523,79046052378,-26389,2014481786)) Overlaps no draw area <(292,13),109,72>
WARNUNG - ((63,5925931803689,-65,8284414654239,-26916,8688102779),(356,623913170574,559,828441465421,-26389,2014481785)) Overlaps no draw area <(292,13),109,72>
WARNUNG - ((63,5925931655332,-103,877216398698,-26914,0251181743),(356,623913185403,525,801254504379,-26386,3577560749)) Overlaps no draw area <(292,13),109,72>
WARNUNG - Failed to fit model  into canvas with no draw area
WARNUNG - ((63,5925931514712,-67,8392354744037,-26914,0251181743),(356,62391319948,561,839235474399,-26386,3577560749)) Overlaps no draw area <(292,13),109,72>
WARNUNG - ((93,0074976252305,-94,5469983302746,-26914,0251181743),(327,20900872572,516,471036435951,-26386,3577560749)) Overlaps no draw area <(292,13),109,72>
WARNUNG - ((93,0074976252323,-58,509017383115,-26914,0251181743),(327,209008725722,552,50901738311,-26386,3577560749)) Overlaps no draw area <(292,13),109,72>
Fehler beim Lesen aus der Pipe: Die Pipe wurde beendet. (109, 0x6d)."
Wichtig finde ich den letzten Satz, warum das ganze abgebrochen wird.
Ich habe kein lösungsansatz dafür gefunden.
die dazugehörige PCF ist mit angehangen.
Steffan
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
Dell Precision 7200
Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6
32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4
1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50
1x 2TB Samsung Evo
Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5
Windows 10 64 Bit
Version 1909 (Build 18363.959)
AutoCAD 2.6-2021
AutoCAD Advance Steel 2021
Architecture Engineering & Construction Collection
Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 06. Jun. 2017 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles nicht so Schlimm
ISO-Erstellungsstartzeit: 06.06.2017 10:45:07
ISO-Erstellungsendzeit: 06.06.2017 10:45:53
Dauer:                00:00:45
Ausgabeordner:            D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2018\2018 Test\Isometric\Final_A2\ProdIsos\Drawings
1 isometrische Zeichnung(en) wurde(n) mit gemeldeten Fehlern erstellt (siehe unten):
D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2018\2018 Test\Isometric\Final_A2\PCFs\MT-Mehl-001-125-16HA01B1R.pcf
INFO    - Eingabe wird geladen: D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2018\2018 Test\Isometric\Final_A2\PCFs\MT-Mehl-001-125-16HA01B1R.pcf
WARNUNG - Symbolschlüssel für Blockzuordnung für aktuelle Komponente nicht gefunden.
  Elementcode:  CP METRIC Valve
  Koordinaten: 28614.4390    18079.8455    2592.0530    125.0000  FL,28614.4390    18079.8455    1992.0530    125.0000  FL
  Symbolschlüssel:        PEFL
  Elementcode:  16HA01B1R-14301
  Koordinaten: 28614.4391    18079.8455    1590.0530    125.0000  FL,28614.4390    18079.8455    1990.0530    125.0000  FL
  Symbolschlüssel:        MGFL
  Koordinaten: 28711.0938    18079.8455    973.7078    125.0000  BW,28923.2259    18079.8455    761.5758    100.0000  BW
  Symbolschlüssel:        GFFL
WARNUNG - Komponente ohne Symboldefinition gefunden. Platzhaltersymbol wurde verwendet.
  Blockname:  PEFL
  Stücklisten-ID:      10
  Größe:        125
  Beschreibung: CP METRIC Valve
  Blockname:  MGFL
  Stücklisten-ID:      12
  Größe:        125
  Beschreibung: Magnetabscheider-Magsy-DN125-139,7/16
  Blockname:  GFFL
  Stücklisten-ID:      10
  Größe:        125X100
INFO    - Generierte Zeichnung: D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2018\2018 Test\Isometric\Final_A2\ProdIsos\Drawings\MT-Mehl-001-125-16HA01B1R-1.dwg.
INFO    - Generierte Zeichnung: D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2018\2018 Test\Isometric\Final_A2\ProdIsos\Drawings\MT-Mehl-001-125-16HA01B1R-2.dwg.
INFO    - Generierte Zeichnung: D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2018\2018 Test\Isometric\Final_A2\ProdIsos\Drawings\MT-Mehl-001-125-16HA01B1R-3.dwg.
INFO    - Generierte Zeichnung: D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2018\2018 Test\Isometric\Final_A2\ProdIsos\Drawings\MT-Mehl-001-125-16HA01B1R-4.dwg.
WARNUNG - Es sind keine Tabellen für den Export konfiguriert.
Hartmut
Autodesk Expert Elite
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Epi-Zentrum
erstellt am: 06. Jun. 2017 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhmmmmmmm.....??????
bei mir macht er es nicht.
Wenn ich allerdings die von Hand erstellten Schweißnähte entferne ist alles super.
hab ich hier vielleicht ein Bug oder dergleichen??
Steffan
Epi-Zentrum
erstellt am: 07. Jun. 2017 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite allerdings mit 2017!!!
Ist das ein Bug denn du hast es ja mit 2018..
Steffan
Marvin41
Freiberufler
Dell Precision 7200
1x 2TB Samsung Evo
Windows 10 64 Bit
AutoCAD 2.6-2021
erstellt am: 07. Jun. 2017 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Epi-Zentrum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffan,
scheint ein Bug in der Version AutoCAD Plant 3D 20017 zu sein.
ich bekomme die selbe Fehlermeldung.
ISO-Erstellungsstartzeit: 07.06.2017 10:12:07
ISO-Erstellungsendzeit: 07.06.2017 10:12:45
Dauer:                00:00:38
Ausgabeordner:            D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2017\Isometric\Final_A2\ProdIsos\Drawings
1 isometrische Zeichnung(en) konnte(n) nicht erstellt werden:
D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2017\Isometric\Final_A2\PCFs\MT-Mehl-001-125-16HA01B1R.pcf
INFO    - Eingabe wird geladen: D:\Projekt\Technische P3D Projekte\2017\Isometric\Final_A2\PCFs\MT-Mehl-001-125-16HA01B1R.pcf
Hartmut
Epi-Zentrum
erstellt am: 07. Jun. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke... Habe mit Autodesk schon Kontakt.
Ich denke es liegt an den Schweißnähten die dort händisch eingefügt wurden. Habe dies mal zum test entfernt dann funktioniert die Iso Erstellung.
Steffan
