| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Konstoffleitungen Probleme Losflanschdarstellung auf Iso (1115 / mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 24. Apr. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein problem mit der Losflanschdarstellung auf Isometrien. Es ist eine Kunststoffrohrklasse. Die Anschweißbunde werden zum Teil als geklebte Verbindungen angezeigt. Rohre und Fittinge haben als Anschlußart PPL , Anschweißbunde PPL und LAP. Der Iso Skey der Anschweißbunde ist SKEY=FLSE,TYPE=LAPJOINT-STUBEND. Die Anschlußconfiguration scheint auch ok zu sein, jedenfalls lassen sich die verbindungen setzen. Hat jemand eine Idee woran es liegt? Ach so die Rohrklasse ist zwar mit 2016 erstellt die selben probleme treten aber auch in der 2017 auf ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von SMR am 24. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 25. Apr. 2017 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, Bitte schön, Wenigstens einer der ne Idee hat. Gruß ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hallo Steffen, deine LAPJOINT-STUBEND sind das Problem. Anschluß ist S1=LAP und S2=GL für glued geklebt. Bitte dies ändern. So einfach wäre es wenn es sich nicht um S2 handeln würde den kannst du nicht mehr ändern da er in der DB in einer eigenen Tabelle steht. Ist der Anschluß S2 einmal falsch im Projekt gibt es dafür ekine Rettung mehr. Wir sollten mal darüber reden. LAPJOINT-STUBEND END-POINT 55690.0000 13265.0124 -481.0000 250.0000 GL END-POINT 55690.0000 13265.0124 -349.0000 250.0000 LAP SKEY FLSE ITEM-CODE 010L04-6503 ITEM-DESCRIPTION Armaturenbund für Absperrklappen, PP-R, SDR11-Vorzugsreihe FABRICATION-ITEM PIPING-SPEC 010L04 TRACING-SPEC COMPONENT-ATTRIBUTE1 SERVICE_SD2 COMPONENT-ATTRIBUTE2 BOMCOLUMN_Material_PP COMPONENT-ATTRIBUTE3 BOMCOLUMN_SCHClass_SDR11 ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 26. Apr. 2017 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, habe zwar keine Ahnung wo das GL herkommt schätze aber das es bei der Erstellung der Rohrklassen so in den Verbindungseigenschaften für PPL stand. Hab Dir ne PM geschickt ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
