  AutoCAD Plant 3D
  Dynamische Werkzeugpalette
Autor Thema:  Dynamische Werkzeugpalette (656 / mal gelesen)
RiCADo
Sehen Sie sich das Profil von RiCADo an!   Senden Sie eine Private Message an RiCADo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiCADo
AutoCAD Plant 3D 2017.1
Win 7 64Bit
erstellt am: 24. Mrz. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, liebes Forum
Kurz vorm Wochenende habe ich leider noch mit einem Problem zu kämpfen und hoffe wirklich sehr, dass ihr mir da weiterhelfen könnt.
Ich habe ein Problem mit meiner dynamischen Werkzeugpalette. Diese listet mir nämlich alle Teile meiner Rohrklasse einzeln auf (siehe Bild).
Es handelt sich bei der Rohrklasse um eine selbst erstellte.
Was ich bisher herausgefunden habe: Das Problem tritt lediglich bei dieser einen Rohrklasse auf, ich habe es auf mehreren Rechnern getestet. Sobald ich auf eine andere Rohrklasse wechsele ist alles wieder normal. Heißt das Problem muss an der Rohrklasse liegen.
Ich habe die Rohrklasse auch schon im Spec Editor mit einer normal funktionierenden verglichen, aber leider nichts gefunden.
Habt ihr dieses Problem vielleicht schon einmal gehabt oder habt davon gehört und kennt eine mögliche Lösung?
Ich bin für jeden Lösungsvorschlag sehr dankbar.
Lg RiCADo
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2017 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du denn Werkzeugpalette erstellt?
RiCADo
Win 7 64Bit
erstellt am: 27. Mrz. 2017 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Soui21,
Ich selbst habe die Werkzeugpalette nicht erstellt. Das Problem tritt bei der dynamischen Werkzeugpalette auf. Diese passt sich ja immer an die Rohrklasse an.
LG RiCADo
Soui21
erstellt am: 28. Mrz. 2017 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal eine neue Palette zu erstellen, und diese über den Specviewer zu laden.
RiCADo
Win 7 64Bit
erstellt am: 30. Mrz. 2017 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Soui21,
Das Problem tritt bei der Dynamischen Werkzeugpalette auf. Diese kann man meines Wissens nach zwar löschen, aber nicht neu erstellen. Kannst du mir bitte erklären was genau du mit neue Palette erstellen meinst?
Das Problem tritt wie gesagt auch nur bei dieser einen Rohrklasse auf. Bei jeder Anderen sieht alles normal aus.
Vielen Dank schonmal für deine Hilfe.
LG RiCADo
