Thema: Dichtflächenangebae verschwindet (1145 / mal gelesen)
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Liebe CAD-Gemeinde, ich stehe mal wieder vor einem Problem. Wir haben im Spec Editor einen Magnetabscheider erstellt. Dieser hat an den Anschlüssen S1 und S2 die Dichtfläche C. (wie im 2.ten Bild zu sehen ist). Soweit so gut. Nun wird er der Rohrklasse hinzugefügt und dort bleiben die Anschlüsse auch erhalten. Wenn ich diesen dann allerdings im Plant in die Zeichnung einfüge verschwindet die Dichtfläche des S2..... Wo liegt das Problem??????? Ich hoffe ihr hattet es auch schon mal und auch gelöst. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 21. Okt. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Er verbindet Ihn leider nicht korrekt. auf der einen Seite hat er den richtigen Flansch gessetzt auf der anderen allerdings einen PlaceHolder Habe den Magnet abscheider jetzt nochmal neu erstellt und alles funktioniert. Das der andere nicht funktioniert fuchst mich schon etwas. Versuche es seit einiger Zeit herauszufinden warum, aber mir fällt keine Lösung ein. ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2016 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
erstellt am: 21. Okt. 2016 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 21. Okt. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Hallo Steffan, Leg doch mal im Teilekatalog eine Kopie des Teils an(Komponente Duplizieren). Für diese Kopie bei Eigenschaften des Verbindungsanschlusses oben das Häkchen Setzen "Alle Anschlüsse besitzen die selben Eigenschaften" und dann in der Rohrklasse das erste Teil Rausschmeissen speichern und danach die Kopie hinzufügen. Wenn Die Eigenschaften einmal in der Rohrklasse waren ist es nicht mehr möglich den Anschluss S2 hinsichtlich Anschlussart, und Dichtfläche zu ändern. Durch die Kopie werden neue Schlüsselnummern erzeugt und dann sollte es Funktionieren. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
Naja es reicht aber auch die Komponente aus der Rohrklasse zu schmeissen, die Rohrklasse zu speichern, das Teil neu hinzufügen. Vorausgesetzt die Anschlüsse sidn korrekt definiert. Danach erneut die Rohrklasse speichern. und im Projekt austauschen wenn nicht gleicher Pfad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Okt. 2016 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Epi-Zentrum
@SMR Steffen hat leider recht es handelt sich dabei um einen Bug den ich 2011 gemeldet habe leider noch nicht behoben. @Soui21 wenn dieser Magnetabscheider einmal (in Zahlen 1x) im Projekt eingesetzt war und dabei der Anschluss S2 falsch oder nicht vollständig richtig war, ist es mit diesem Projekt geschehen. Der Anschluss S2 (oder auch S3 und S4) werden NICHT mehr durch irgendwelche Änderungen im Katalog und der Rohrklasse ersetzt. Lösung: Im Projekt das Objekt wählen PnPID darüber den S2 Port ohne Anschlusskennung suchen und aus der DB Tabelle Löschen. ACHTUNG: Wer die falsche Zeile löscht zerstört das Projekt also bei solchen Aktionen vorher eine Sicherungskopie anlegen! Danke und schönes WE ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur 3-D-Planung (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 24. Okt. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Zahlreichen Lösungen. Ja der Magnetabscheider war schon mal eingefügt. Habe Ihn im Katalog neu angelegt und der Rohrklasse hinzugefügt. Nun läuft es so wie es soll.... ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
