Thema: Anlegethermometer erstellen (813 / mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 19. Okt. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Hat einer von Euch schon mal ein Anlegethermometer für Rohrleitungen erstellt. Ich quäle mich den ganzen Tag schon rum. 3d Volumenkörper erstell, Block daraus erstellt und gedacht machst du einen Anschlußpunkt und legst es als Olet an. Pustekuchen. Da findet er keine Verbindung zum Rohr. Das ganze spiel noch mal von vorn zwei Anschlußpunkte vergeben, Verbindungzum Rohr kommt jetzt aber der Block wird aus der Rohrachse verdreht. Mal davon abgesehen das das ich dafür natürlich auch keine Tagnummer vergeben kann. Meine Idee es ohne Block zu machen ist auch nicht zielführend gewesen. Wenn ich ein Olet anlege und über den Formbrowser ein Instrument auswähle kann ich keinen Abstand zu Rohrmitte angeben. Hat Irgendwer noch einen Tip für mich Ach ja nur zur Info es ist leider immer noch ein 2015 Projekt ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 19. Okt. 2016 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
1x 3D Block bitte (bin zu faul zum selbermachen ) in welchen NW Bereich brauchst du dieses Ding (Anlegethermometer wat den dat fürn sch....!) ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut Nennweitenbereich DN15 bis 65. Hast schon Recht mit dem Sch... Ist Hygiene Bereich wird unter anderem Von Labom Hergestellt nennt sich Gasdruckthermometer mit Anlegefühler ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von SMR am 19. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2016 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 19. Okt. 2016 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 19. Okt. 2016 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2016 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau so soll es aussehen. Wie hast Du es gemacht? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hallo Steffen, da wir keine In-Line Objekte an eine Leitung setzen können habe ich den T2 als Support definiert das ist der einzige hacken an der Sache. @Soui21 Wer nicht mehr mit Plant arbeitet sollte gaaaaanz leise sein ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du es über den Speceditor gemacht, oder einfach über Halterung konvertieren? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich Dich im Büro telefonisch erreichen? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich erledigt! Danke für die Hilfestellung ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich doch noch nicht erledigt. Das Teil lässt sich wunderbar erstellen bringt aber keine Verbindung zur Rohrleitung. Ich hab sowas schon mal gehabt kenn aber nicht mehr die Lösung ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2016 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
