Thema: Halterung Rohrstütze nach LISEGA Typ58 (2148 / mal gelesen)
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009 Hardwareprobleme: keine Softwareprobleme: P3D-2023
erstellt am: 03. Okt. 2016 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, heute befasse ich mich mal mit Rohrhaltern, speziell einer Rohrstütze gemäß LISEGA Typ 58 (Katalog Seite 5.12). Die Stütze ist im Beispiel mit DN150 definiert. Beim Ansetzen an das Rohr DN150 wird zwar das richtige Stützrohr verwendet (88,9x5,6), aber in den Eigenschaften steht „Rohrstütze DN125“. Das ist für alle Nennweiten reproduzierbar, also bei Rohr DN100 wird die Rohrstütze DN80 angegeben – mit dem richtigen Rohr 48,3x5,0. ... Iso ... Kann das jemand nachvollziehen oder weiß gar, an welcher Schraube ich drehen muss, um es in der richtigen Beschriftung zu bekommen? Dass die Stütze als Bogenstütze bezeichnet wird – nun ja, es funktioniert sowohl bei geradem Rohr als auch im Bogen, so wie in der Realität auch. Die Langbezeichnung wird noch mal überarbeitet und bekommt einen neutralen Namen für beide Varianten.
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 04. Okt. 2016 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hallo Hausi, ich bin noch beim Kunden ich werde mir dies am Abend zur Gemüte führen. Bei den Supports kann es aber sein das diese Funktion für die Langtexte HC ist. Du bekommst Nachricht von mir sobald ich mehr getestet habe. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2016 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hallo Hausmeister, wie immer bei Lisega gibt es mehrere Möglichkeiten zur Auswahl für die Rohrstützen. Um alle Eventualitäten abzudecken, wirst du über die Erstellung aller Supports im Katalog nicht hinwegkommen. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2016 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marvin, ... dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg ist steinig und ... ähm, sicherlich aufwändig. Egal, aber das löst nicht die Frage, warum an ein Rohr der Nennweite DN150 ein Halter der Nennweite DN125 angepappt wird. Das ich den Halter in den Eigenschaften von DN125 auf DN150 ändern kann, wurde mir schon souffliert ( ... ich liebe diese Telefonrunden hier im Forum). Damit ist für den einzelnen Halter das Problem zwar vom Tisch, aber ich muss trotzdem jede Rohrstütze in der Nennweite überarbeiten. Es bleibt die Frage, ob bei diesen Rohrstützen IMMER eine Nennweite tiefer gegriffen wird, oder ob sich da der Fehlerteufel eingeschlichen hat, den ich eben nicht finden kann. ------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. [Diese Nachricht wurde von alterHausmeister am 06. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 06. Okt. 2016 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Hi Hausmeister, kannst mir mal die Dateien zur Verfügung stellen? Würde vielleiht heute abend auch mal ein Blick drauf werfen. Plant 3D 2016? Seltsam ist auch das er bei der einem ähnlichen Halter mit der gleichen Nennweite Pos.10 Iso die Nennweite richtig erkennt aber den (Durchmesser nicht hinschreibt) Sicher das alle Properties im Supportkatalog eingetragen wurden? Gruß [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 06. Okt. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2016 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ... bevor ich hier mit einem Sack voll Haltern um mich werfe, was ja sicherlich keiner will - da habe ich mal die Originale aus der Lieferung (welche natürlich Basis der Ausführung waren) getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Problem dabei genauso auftritt. Alle Halter (alle getesteten ) kommen über die Palette in der richtigen Nennweite, nur die beiden Rohrstützen (fest und variabel) sind eine Nennweite kleiner. Das Problem ist natürlich einfach zu umgehen, wenn man statt auf die WP den Weg über den Rohrklassen-Viewer nimmt oder nach dem Einfügen eben in den Eingenschaften die Nennweite korrigiert. Schön ist aber anders ...
erstellt am: 10. Okt. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alterHausmeister
Guten Morgen Hausmeister, Sonntag ist der Tag des Herren.... Ich habe mir mal diese Kiste genauer angesehen und es Funktioniert alles sobald man die Supports im Katalog neu erstellt. Wie du schon geschrieben hast ist schön anders nur wllen wir es richtig machen müssen wir den Weg über die Neuerstellung gehen. Noch einen schönen Tag. Sehen wir uns auf der AU in Darmstadt 12.-13.10.206? ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur 3-D-Planung (m/w/d) | Wir sind planting. Premium-Partner der Prozessindustrie. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl in Projekten, in der betriebsnahen Planung als auch im technischen Consulting. Unsere Aufgaben sind anspruchsvoll, unser Leistungs- und Branchenspektrum breit: von der Idee bis zur Inbetriebnahme und darüber hinaus. Dafür suchen wir Verstärkung - kompetent und motiviert. In der rheinischen Domstadt schlägt das Herz der planting.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Okt. 2016 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marvin41: Sehen wir uns auf der AU in Darmstadt 12.-13.10.2016?
... leider nicht ...
