| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: ISO Darstellung für Wassersackrohre (1112 / mal gelesen)
Kismet Mitglied QM-Auditor
Beiträge: 41 Registriert: 31.05.2013 AutoCAD Plant 3D 2015-(German)SP2
erstellt am: 20. Mai. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, seit einpaar Tagen probiere ich einige Möglichkeiten für die Darstellung der Wassersackrohre für die Isometrien aus. Bei einem Teil 3 hat es funktioniert. Bei der anderen Teilen 1 und 2 leider nicht. Habe einen Anhang, der dies besser verstehen lässt. Hat jemand eine Idee oder jemand schon eine Lösung, den er zur Verfügung stellen kann? ------------------ MfG Kismet _______________________________________________ Müde macht uns die Arbeit, die wir liegenlassen, nicht die, die wir tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 23. Mai. 2016 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kismet
Leider gibt es mit 1 und 2 einige Probleme: 1. Bei 1 und 2 liegen die Einfügepunkte nicht auf einer Ebene damit ergeben sich die Schrägstellungen auf der ISO. 2. Bei 3 funktionier es mit dem SKEY "BEND" bei 1 und 2 leider nicht. 3. Be1 2 solltest du es mal damit versuchen im 3D die Einfügepunkte auf eine Achse zu bekommen und für den SKEY ein Durchgangssymbol nehmen. 4. Für die Variante 1 sehe ich noch keine Lösung da die Einfügepunkte auch nohc versetzt sind. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 02. Jun. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kismet
Hallo Kismet, such mal unter Wassersackrohr hier im Forum da habe ich schon mal eine Lösung gepostet. Wenn das Wassersackrohr versetzt ist olso versatz um x,y und z funktioniert es nicht. Ist also die Lösung für 3, die Wassersackrohre in Kreisform soltest du derart gestallten das Eintritt und Austritt auf einer Ebene liegen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- [Diese Nachricht wurde von SMR am 02. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2016 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Steffen, habe das Prinzip mit Hartmut schon geklärt! ------------------ MfG Kismet _______________________________________________ Müde macht uns die Arbeit, die wir liegenlassen, nicht die, die wir tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
