Thema: Fehler beim Einfügen von Bauteilen (1719 / mal gelesen)
k0106 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2016
erstellt am: 05. Apr. 2016 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community! habe folgendes Problem und hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen... Abeite z.Zt. von zu Hause aus an einem firmeninternen Projekt. Habe das komplette Contentverzeichnis mitgenommen und lokal auf meinem Rechner abgelegt. Auch im Spec Editor ist der Contentpfad korrekt eingestellt. Will ich jetzt im Plant Bauteile aus dem Rohklassenviewer ins Modell einfügen, erscheint folgende Fehlermeldung in der Befehlszeile: "ImportError: No module named weldentsub.cpnssub.cpns Für das angegebene Teil wurde kein Symbol gefunden." Allerdings nicht bei allen Bauteilen, manche lasse sich auch problemlos einfügen, wieso die anderen nicht? Arbeite mit Plant3D 2015 SP2 und in der Firma funtionierten alle Bauteile einwandfrei. Wieso lassen sich manche einfügen und andere nicht und wie kann ich da am besten vorgehen? Danke im Vorraus. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 05. Apr. 2016 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k0106
Also die meldung sieht für mich danach aus, daß die teile Blockbasiert sind. Die Blöcke werden eigentlich im Contentfolder unter CatalogSupportFolders abgelegt. Wenn der Content bei der Erstellung der Blöcke anders eingestellt war liegen die Dateien an diesem anderen Ort. Dies kannst Du im Speceditor überprüfen. Wenn im Katalog die entsprechenden Teile keine Voransicht haben liegen die Teile(also die *.PNG und entsprechenden dwg) nicht im CatalogSupportFolders vor und er hat keinen Block zur verfügung. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, vielen Dank für deine Antwort, aber die Teile sind nicht blockbasiert. Habe allerdings die Lösung des Problems gefunden... Beim Übetragen hat die variants.zip Datei, welche im Content Ordner unter Cpak Common liegt, wohl etwas abbekommen. Habe von dieser dann eine neue Kopie erstellt und mit der kaputten ersetzt. Problem gelöst. [Diese Nachricht wurde von k0106 am 11. Apr. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 11. Apr. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für k0106
Hallo k0106, für die 2016er Plant 3D Version hat sich einiges im Common Ordner geändert. Bei der Installation der Extension 1 werden diese Änderungen NUR auf C:\AutoCAD Plant 3D 2016 Content\ installiert. Aller Content der auf Netzwerken liegt muß manuell nachkopiert werden. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
