| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Rohrbiegung auf Iso ohne Schweißpunkt (1079 / mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 21. Mrz. 2016 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Thementitel sagt eigentlich schon alle. Wie bekomme ich es hin die Biegungen ohne Schweißpunkt auf der Iso darzustellen. der Iso Key siehr ja Standardmäßig so aus TYPE=BEND,SKEY=PBBW. Dadurch erscheint natürlich eine Schweißnaht. Wie muß ich den Typ ändern damit keine erfolgt. Und vor allem wo kann ich einstellen das der geänderte Typ dann für die Biegungen immer verwendet wird. Als Workaround wurde vorgeschlagen die Schweißpunkte auf existing zu setzen und existing in der Iso einfach auszuschalten. Funktioniert zwar Super, aber es jetzt im Nachhinein durch die ganzen Leitungen nachzupflegen finde ich zu aufwendig. Als anderen "Wunsch" will der Kunde auch noch in der Stückliste unter Menge die gestreckte Länge der Biegungen und nicht die Anzahl haben (obwohl das ja in der Beschreibung steht). Ich sag es immer wieder, wenn die Kunden nicht immer soviel Sonderwünsche haben wollten wäre Plant so richtig schön einfach.
------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 21. Mrz. 2016 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 22. Mrz. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so sieht es doch gut aus. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Epi-Zentrum Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 211 Registriert: 25.01.2016 Windows 10, Dell Precision 7720 64-Bit; Intel Core i7 - 7920HQ 3,1GHz;Nvidia Quadro p4000; PLANT 3D 2019; Advanced Steel 2019
erstellt am: 22. Mrz. 2016 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Da schließe ich mich mal an. Sieht gut aus und würde mich auch mal interessieren. Vor allem auch die Auflistung in der Stückliste. Wie Steffen Schon Sagte: " Wenn die Kundenwünsche nicht wären....." Gruß Steffan ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bist Du im Büro? Kann ich Dich anrufen? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hallo Hartmut, Mir würde schon der Lösungsweg reichen. Oder gibt es hierfür eine Schulung, in der dieses dann im Projektmanager speziell eingestellt werden kann?? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hallo Stefan, ja ich würde sagen, so in ca. 2 Monaten funktioniert es auch bei dir. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 23. Mrz. 2016 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 23. Mrz. 2016 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hallo Hartmut, warum erst in 2 Monaten. Bin etwas irritiert. Kommt dann ein SP raus oder eine neu Version??? ------------------ ----------------------------------------------- Gruß Steffan ----------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
