Thema: Anzeige des Cutback winkels auf Iso (1074 / mal gelesen)
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 09. Mrz. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. was muss ich in der Isoconfig ändern damit auf den Isos der Rückschnittwinkel für Bögen und Winkel richtig erscheint. Ich habe einen 45° eingesetzt der dann eigentlich 44,71° sein Sollte aber auf der Iso erscheint CUT TO 135,29° ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 09. Mrz. 2016 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist derzeit die 15 Version. Gibt es schon eine 2017? ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2016 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
erstellt am: 11. Mrz. 2016 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Hallo Steffen, kannst du Bitte bei dir mal testen mit den Rohrklassen 10HS01 und CS150. Bitte das Ergebniss mitteilen. Danke ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hartmut, anbei das Ergebniss. In der CS150 funktioniert es komischer Weise ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMR
Gut also in Zukunft min ASME Rohrklassen planen Der Fehler ist bei Autodesk geloggt. Wie lange es dauert kann ich leider nicht sagen. ------------------ mfg Hartmut Autodesk Expert Elite Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
