| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: Ortho-Zeichnungen ohne Funktion Plant 2016 (1659 mal gelesen)
Cube777 Mitglied Verfahrenstechniker; Pipingengineer
Beiträge: 8 Registriert: 24.07.2012 Plant Design Suite Ultimate 2016 Ext.1 SP2 Windows 10 64-bit Prozessor: Intel XEON E5-2650 @ 2.60GHz RAM: 40GB Grafik: NVIDIA GRID K240Q
erstellt am: 27. Nov. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit geraumer Zeit haben wir ein Problem mit den Ortho-Zeichnung. Wir legen Ortho-Zeichnungen an und können alle Beschriftung einfügen. Nach Speicherung und Neuerstellung einer neuen Ortho können wir in der ersten Ortho keine Beschriftungen mehr einfügen. Wir können zwar den Befehl aktivieren, aber nicht mehr die Bestandteile in der Ortha auswählen. Wir haben bis jetzt alles ausprobiert und finden keine Lösungen! Kennt einer dieses Problem oder kann mir einer eine Lösung präsentieren? [Diese Nachricht wurde von Cube777 am 06. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 27. Nov. 2015 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cube777
erstellt am: 27. Nov. 2015 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 30. Nov. 2015 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cube777
Ein versuch wäre die Zeichnung (ortho) erst aus dem Projekt über entfernen aus dem Projekt herauszunehmen(zeichnung entfernen im Projektmanager) um sie dannach wieder ins Projekt reinzunehmen(Zeichnung in Projekt Kopieren im Projektmanager). Hat bei uns schon geklappt aber nicht in jedem Fall. Schau auch mal nach ob irgendwelche Pfadnamen oder Zeichnungsnamen geändert wurden. darauf reagiert Plant auch sowas von allergisch. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SMR, habe ich auch schon probiert, aber dann verschwinden auch die Ansichten und ich kann die Orthos nicht mehr aktualisieren lassen. Es ist zum Mäuse melken! Danke für deinen Einfall. ------------------ >> Der Arzt sieht den Menschen in seiner ganzen Schwäche, der Advokat in seiner ganzen Schlechtigkeit und der Priester in seiner ganzen Dummheit. << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2015 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cube777
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 06. Dez. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cube777
erstellt am: 06. Dez. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich danke euch für eure Hilfe. Es hat sich herausgestellt, dass bei der Ortho-Bearbeitung zu Bearbeitungsfehler gekommen ist. - es wurden Ansichten nicht über den Befehl "Ansichten löschen" gelöscht, sondern die Ansichten wurden mit der DEL-Taste gelöscht. - die Vorlagen hatten schon ein Ansichtfenster vordefiniert, daher wurden immer zwei identische Ansichten generiert, die dummerweise noch übereinander lagen. Dadurch konnte das Plant keine eindeutige Zuordnung machen. Erst das Draufschauen eines Dritten sind die Fehler erkannt wurden @Marvin41 Danke für deine Hilfe! ------------------ >> Der Arzt sieht den Menschen in seiner ganzen Schwäche, der Advokat in seiner ganzen Schlechtigkeit und der Priester in seiner ganzen Dummheit. << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cube777
