Thema: Isometrische DWG´s in Projectmanager einpflegen (714 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 24. Nov. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit ähnlich wie 3D Modell Dateien oder Ortho DWG´s auch Isometrie DWG´s nachträglich in die Projektstruktur zu kopieren? Ich würde ganz gerne auch alte Revisionsstände zu jeder Leitung im Projectmanager packen. Danke im Voraus. [Diese Nachricht wurde von Soui21 am 14. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 24. Nov. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Hallo Soui, geht nicht. Kurze Antwort da nur die exitierenden Leitungen des Projektes erstellt werden können aus externen Projekten klappt es nicht mit der Gesamtdoku.
------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2015 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SMR Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 25. Nov. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Soui21
Vielleicht hilft es Dir ja die Isometrien in den Ordner Zugehörige Dateien einzubinden ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 08. Dez. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ps. es gibt eine Möglichkeit DWG´s wieder in den Projectmanager unter Isometrien einzupflegen unter der Bedingung, von der DWG muss die PCF vorhanden sein. Dann nochmal anhand der PCF die ISO erzeugen und dann hat er auch wieder die DWG im Projectmanager. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
