| Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design |
Thema: 2014 zu 2016 (707 mal gelesen)
AnnaMaaß Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 103 Registriert: 03.01.2012 AutoCAD Plant 3D Design Suite Ultimate 2018. Windows 7 Professional, 64bit, Intel(R) Xeon(R) CPU X5560 @2.80GHz 2.79GHz, 16,0GB Arbeitsspeicher, Nvidia Quadro K4000, 3Dconnexion Maus, kein "Zugriff" von außerhalb auf meinen PC möglich
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Gemeinde, ich bräuchte von euch mal ein paar Beispiele was in 2016 funktioniert und was in 2014 noch nicht ging. Zum Beispiel 3D Schnitte, zuverlässigkeit des Ortho-Cubes. Einfach mal alles schreiben was euch so einfällt. Bei uns kommt gerade die Diskussion auf, ob es sinnvoll ist immer die aktuellste Version von ACAD zu haben oder eben 2 Jahre im Rückstand zu sein. Vielen Lieben Dank Anna ------------------ AutoCAD Plant Design Suite Ultimate - Showcase - Sketch Book Designer - Autodesk Revit Structure - Navisworks 2014 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo dafür gibt es Befehlsübersichten , da wir sowas aufgeführt zb Befehlsreferenz_Acad2016 in Plant ist es sicher Ratsam z.Z. immer auf dem neusten Stand zu sein cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 29. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah Danke dafür schonmal. Wie meinst du das? Ist in letzter Zeit gravierendes bei Plant passiert? Wenn du im Plant bist und den View-Cube benutzt...steigt der aus? Kann der nicht von dir angewählt werden, erst nach nem Neustart der Zeichnung? Oder läuft der so wie es gedacht ist?
Marvin41 Moderator Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010 Dell Precision 7200 Intel(R) Core(TM) Xeon E3-1535M v6 32GB(4X8GB)2667MHZ DDR4 1x 512GB M.2 PCIe SSD Class50 1x 2TB Samsung Evo Grafik NVIDIA Quadro P5000M 16GB GDDR5 Windows 10 64 Bit Version 1909 (Build 18363.959) AutoCAD 2.6-2021 AutoCAD Advance Steel 2021 Architecture Engineering & Construction Collection Product Design & Manufacturing Collection
erstellt am: 29. Jul. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnnaMaaß
Hallo Anna, zwecks ViewCube in P3D 2014 solltest du mit deinem Administrator sprechen. Den HotFix dazu gab es am 17.März 2014!!!! Hier der Link dazu. In den Versionen P3D 2015 und 2016 ist der Fehler schon behoben. ------------------ mfg Hartmut Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
